Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Разобрал свой карб с целью промывки и увидел "тюнинг" - оба распылителя в первой камере. Как это влияет на расход топлива?
J_rockiN
Covax
А если при этом щель у заслонки второй камеры?
J_rockiN
Какая щель? Там не должно быть щели.... Советую сделать трубки в две камеры и убрать зазор 2-й камеры.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
трубки в обе камеры не очень. а на расход не влияет. только на разгон
allisandr
Авто: пешеход.....
Covax писал(а):А если при этом щель у заслонки второй камеры?
зазора недолжно быть если оба носика УН завернуты в 1 камеру......
Covax
Цитата:зазора недолжно быть если оба носика УН завернуты в 1 камеру......
У моего карба зазор между закрытой заслонкой и стенками довольно заметный и при этом оба носа в первую камеру. Чем это чревато?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Да ничем. Не парься.
Вообще, я у себя разницы не почувствовал между распылителями в одну камеру и в обе. Все в нюансах и на разных карбах эффект ощущается по-разному. Имеет смысл так делать только когда при старте провалы, которые ничем не получается вылечить. Это поможет. А если нету такого, то нафиг надо.
allisandr
Авто: пешеход.....
Covax писал(а):Цитата:зазора недолжно быть если оба носика УН завернуты в 1 камеру......
сине-беловатый выхлоп, особенно заметный в влажную погоду и почти ненастраивающийся хх, но это когда довольно прилично открыта заслонка.....
Covax
Спасибо.
Трубку уже завернул во вторую камеру. Осталось выставить зазоры.
Подскажите пожалуйста нормативные зазоры на обеих камерах. Прям щас и выставлю.
allisandr
Авто: пешеход.....
в первой камере - регулровка хх
во 2 я лично на глаз выставлял, мурзилку покури
J_rockiN
