Врет указатель уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Врет указатель уровня топлива вывод темы на печать
dimastyj
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:20
Стал подвирать указатель уровня топлива на приборке. Торпеда высокая. Причем показания меняются интересным образом. Когда залит полный бак и сопротивление датчика 0 стрелка не доходит до отметки 1 на шкале, когда уровень топлива падает и сопротивление становится около 8 Ом , стрелка падает за 1 на ограничитель как будто бак полный. Потом идет вроде как равномерное падение стрелки, но при этом врет на 5-7 литров в меньшую сторону. Проблему датчика в баке исключаю, так как БК по нему работает и показывает верный остаток в баке. Врет стрелочный указатель. Никто не сталкивался с такой проблемаой?
dimastyj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:41
забить.проверить проводку.поменять показометр.
    БК усредняет показания датчика.показометр практически нет.поэтому и показометр более подвержен результатам износа дорожек потенциометра указателя уровня.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:42
Странный вопрос,содержащий себе ответ.Что интересно автор хочет услышать: да сталкивался,разбирался с указателем на приборке?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:29
первое сообщение все-таки =)
ну попробуй поменяй стрелочный
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:43
dimastyj какой БК у тебя стоит?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimastyj
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 14:05
rg-45
дорожки датчика в порядке. Менял его недавно, да и сопротивление проверял на всем отрезке.
Причем тут вообще кол-во сообщений? Это не показатель.
AlexNP
ну по моему смысл очевиден, услышать методы решения проблемы и характер ее появления от людей, сталкивающихся с аналогичным явлением. Для меня сейчас камнем преткновения является стрелочный указатель. Разобрав приборку ничего необычного в указателе не заметил. Менять его как? Мне ни разу не попадался он отдельно в продаже, а менять из-за него приборку не очень как то хочется!
Bismarck
Pilot K9
AlexNP
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 14:55
Если указатель работал и перестал,посмотри на него в разобраном виде,что могло отломится\сточится\погнутся.Заменить можно с б\у приборки взятой на разборке или на автобарахолке.
Алексей
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 19:38
А у меня обратная история- при полном баке комп пищит и показывает 0 литров ,а прибор на панели стрелку правильно держит.В среднем диапазоне наполнения бака оба прибора ОК(стрелочный всегда в норме ). Иногда при остатке менее 10 литров опять БК может запищать и показать 0 литров. Я всё-же грешу на датчик в бензобаке. Пожалуйста поделитесь своим опытом. Pardon
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 19:24
Стрелка очень инерционна, а БК сразу реагирует на плохой контакт в датчике уровня. Вынь его , да посмотри что там с дорожкой и с ползунками.
Алексей
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 08:40
мои 5 коп.
У меня тоже интересный датчик топлива.
Машина стоит на ровной поверхности, включаю зажигание , стрелка стоит на 2, например, еду метров сто резко падает на полделения. Это у всех так? Вообще я думал, что датчик должен показывать реальное количество горючки.
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:15
scif8 писал(а):
мои 5 коп.
При условии исправности самого датчика так и есть.
Алексей
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:19
аты вольтметр цепани.и сравни зависимость показометра с напряжением бортсети.
scif8
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:17
братуха с вольтметром, я реально ламмер в этом вопросе, объясни, желательно с фотками, что за что цеплять и что мерять. А то я испытал искреннюю гордость, что у меня в вазе есть бортсеть)))
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 00:01
он показывает уровень в баке Smile
коль ламер то нинада Smile обьясню на пальцах.показометр этот имеет зависимость от напряжении чуда в виде бортсети,погрешностей самого индикатора и прочих переменных непотдающихся линейному анализу.если действительно охота поразбиратся,то за заглушкой для БК надо найти разьёмчик этого девайса.в колодке есть проводок идущий от ДУТ,он чисто паралелен тому что идёт на приборку.вот там и меряем напряжение,и смотрим как оно меняется в зависимости от напряжения питания в томже разьёме и на АКБ.и как это всё реагирует на изменения уровня бензина в баке.распиновку найдёш
ЗДЕСЬ.опосля можно делать более конкретные выводы.
    чуть незабыл.есть отличная штука "тест приборки",если ВДО.заодно сбрасывает мелкие глюки.
