StIV
На одометре уже 600 км и опять новости с фронта: капает масло с одного из винтов крепящих поддон. Я его открутил, а там отверстие не глухое - уходит куда-то и как раз над этим винтом датчик стоит (по моему сигнализации пониженного уровня масла), короче посадил винт на герметик, посмотрим. Пока возился под машиной слышу кап-кап !!!
Оказывается тормозуха потекла, на сочленении бачока и гл. торм. цилиндра (на резиновых втулках). И ЭТО НОВАЯ МАШИНА!!!!!!!!!
Pepelatz
То ли еще будет...
Протяни всё что видишь и почаще заглядывай под капот, ты же ТАЗовод. От ТАЗа другого ожидать не приходится. Удачи!
Pepelatz
Кстати, недавно сменил-таки ВСЕ хомуты на системе охлаждения на NORMAльные. Красота, защита сухая, тосол не уходит.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Pepelatz2114 писал(а):Кстати, недавно сменил-таки ВСЕ хомуты на системе охлаждения на NORMAльные. Красота, защита сухая, тосол не уходит.
Подожди, придет зима, шланги задубеют, и тогда.......
Надо было еще литолом патрубки промазать(если ты конечно тосол полностью сливал)
Pepelatz
Не, тосол не сливал (у меня сейчас там примерно 3 литра долитого "Лужского"), шланги не разъединял. Надо было?
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
[quote="Pepelatz2114"]Не, тосол не сливал (у меня сейчас там примерно 3 литра долитого "Лужского"), шланги не разъединял. Надо было?[/quote]
Конечно, если уж делать то до конца :cool:
Нужно ВСЕ сочленения посадить на нормальный герметик.
Pepelatz
Так, народ, мне уже интересно. Что за герметик, как называется, как применять? Он в систему охлаждения не попадет? А то забьет чего-нить...
oleg_21093i
Pepelatz2114 писал(а):Так, народ, мне уже интересно. Что за герметик, как называется, как применять? Он в систему охлаждения не попадет? А то забьет чего-нить...
Я брал какой-то импортный красного цвета, типа для очень больших температур, хотя хватило более холодного, можно взять герметик типа прокладка помпы. Снимаю шланг, обмазываю то на чем он сидит этим герметикоми насаживаю шланг обратно и затягиваю правильным хомутом. И так со всеми.
А как он забьет че нить, герметик застыл и все, я ж его не заливаю в систему охлаждения
orient04
Авто: 21093 2000 г. в. 152000 км, синяя
oleg_21093i писал(а):Конечно, если уж делать то до конца
И заменить ТАСОЛ на хороший антифриз
:-D
Anatoly
orient04 писал(а):oleg_21093i писал(а):Конечно, если уж делать то до конца
:-D
Антифриз лучше ИМХО
Duche
Авто: KIA Sorento
В качестве герметика можно использовать силиконовый, проверено, держит железно, только брать нужно обязательно нейтральный. Я Макросил использовал.
Еще есть пиндосовский (название не помню, но в багажнике еще валяется), он в аэрозольной упаковке, очень жидкий, брызгать стыки можно не снимая патрубков, инструкция на упаковке, вещь классная, мне в сильные морозы оч. помог.
-=ZZZ=-
Мужики а много ли нужно разбирать под капотом чтоб капитально всю систему охлаждения перебрать и все на герметик посадить и все хомуты нормальные поставить?? расскажите пожалуйста?
tdv
taz21093 писал(а):Мужики а много ли нужно разбирать под капотом чтоб капитально всю систему охлаждения перебрать и все на герметик посадить и все хомуты нормальные поставить?? расскажите пожалуйста?
да особо ничего не нужно разбирать..
разве что снять воздушный фильтр (корпус).
ОЖ слить.
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Тебе не только систему охлаждения надо протянуть и загерметизировать.
Лучше всего, прислушайся к совету Pepelatz'а!
Поменяй ВСЕ хомуты на правильные! Протяни все, что видишь! Посади на герметик ВСЕ, что возможно!
ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ ПОСОВЕТУЙСЯ С ГРАМОТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!
Удачи!
Пы.Сы. Представляешь как скучно жЫвут владельцы Ыномарок?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я тоже летом буду разбирать систему охлаждения, промывать радиатор, менять хомуты. А то тосол понемногу уходит и патрубки влажные
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
pino123 писал(а):Поменяй ВСЕ хомуты на правильные!
а какие хомуты правильные?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
zlac писал(а):pino123 писал(а):Поменяй ВСЕ хомуты на правильные!
NORMA - самые правильные!
Хотя я с покупки ничего не менял и вот уже 4 месяца и 10000 км у меня ничего нигде не течет
Повезло, наверное!
HICOM
Alecks писал(а):Хотя я с покупки ничего не менял и вот уже 4 месяца и 10000 км у меня ничего нигде не течет Повезло, наверное!
Тоже самое, тьфу тьфу тьфу, и хамуты вроде стоят салидные, ни одной капли жидкости не потерял
ayv
pino123 писал(а):Пы.Сы. Представляешь как скучно жЫвут владельцы Ыномарок?
У нас на работе хлопец взял нового Фокуса из салона
два месяца рядом стоял со мной
потом хлопец есть а тачки нет
выяснилось полетел ремень генератора и сразу же за ним
гидроусилитель
Уже месяц ждет гарантийной замены
Скучает страшно
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Вот иду мимо своей восьмерки, которую ещё не продал, и вспоминаю как мы сней по выходным время бывало проводили. Как только её купил, ночами из неё не вылазил, а когда всё сделал, Вольва попалась, а эту продавать надо. Дебилизм какой-то.
