Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Добрый день. Собираюсь менять сцепу, опоры, аморты по кругу (сапоги не разборные), торм. колодки, глушак, опору двигла. Вопрос, какие спец ключи для этой работы нуно прикупить ?
J_rockiN
Для аммо есть специальные ключи. Также есть спецключ для разборки стойки. Для остального достаточно обычных.
Areol
Они так и называются ? Для стойки вроде чтобы затянуть сам патрон в сапоге ? А для самого аммо что за ключ ?
J_rockiN
Areol писал(а):Для стойки вроде чтобы затянуть сам патрон в сапоге ?
А, подожди... Ты, я так понял, будешь новые сапоги брать? Просто нужно смотреть, какая гайка будет в комплекте с аммо. У Каябы например там гайка на 40 с чем-то. Поэтому закручивается зубилом или газовым ключом. А у некоторых аммо уже в комплекте есть ключ для гайки крепления в сапоге.
Areol писал(а):А для самого аммо что за ключ ?
Чтобы открутить гайку штока от верхней опоры. Представляет собой как бы высокую головку (для гайки), в которой головка поменьше (для фиксации штока). Соответственно для этого спецключа будут нужны обычные ключи (обычно 24 и 15). Но в магазе проверишь.
Zver_042
J_rockiN писал(а):Чтобы открутить гайку штока от верхней опоры. Представляет собой как бы высокую головку (для гайки), в которой головка поменьше (для фиксации штока). Соответственно для этого спецключа будут нужны обычные ключи (обычно 24 и 15). Но в магазе проверишь.
На моём спецключе были лыски под рожковый на 27
Проверил сразу у машины как из магазина вышел,на 27 у меня был ключик,но короткий относительно(24 на 27 был),и держаться не очень удобно было.Поэтому вернулся в магазин и купил на 27 с одной стороны рожковый,с другой накидной,и подлиннее моего,но работать им одно удовольствие было(инструмент я люблю очень).
В новом патроне кстати скорее всего под шестигранник внутренний будет,это тоже следует учесть.У меня набор большой,там всё было,поэтому не парился.
На Каябе гайку кстати крутили газовым ключиком в деревне стареньким,у него плечо сантиметров 70-80 было,"маленьким" домашним так не закрутишь.Зубилом не стал,закрутили газовым хорошо,и на герметик гайку закручивали.
sel77
Авто: 21150 2007г
съемник для пальцев(рулевые тяги) стяжки пружин
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
в автомобиле производства ВАЗа все спец ключи легко заменяются зубилом, молотком и струбцинкой. разве что ключ для подтяжки рулевой рейки не заменить (зубилом не подлезть
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
J_rockiN писал(а):Соответственно для этого спецключа будут нужны обычные ключи (обычно 24 и 15). Но в магазе проверишь.
24 - передние, 14 - задние. Менял неделю назад. Как раз задние, для них и ключ покупал.
chesr
chesr писал(а):J_rockiN писал(а):Соответственно для этого спецключа будут нужны обычные ключи (обычно 24 и 15). Но в магазе проверишь.
Поправка: хотя родные гайки задних - конечно на 17, как и размер спецключа.
