xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
как отключить звуковой сигнал который раздается при возникновении неисправности типа не горит лампы стоп, отсутствие ож и тд. также пищит при открывании дверей, так вот хочу отключить так чтобы при открывании двере звук был а при ошибках нет! кто нибудь делал?
Budy
Авто: 099i->опять ино
угу....еще какие мечты будут.....
это тебе не ино - это тазик....
Поэтому либо ты откусываешь пикалку БСК или начинаешь с ней дружить.....
DidJ
Авто: Нива, А1
Budy писал(а):это тебе не ино - это тазик....
На ино есть ещё более назойливые пищалки
По отключению. Отключить или только полностью, ну или второй вариант спаять самому БСК, она будет работать уже как хочешь.
Budy
DidJ
я не про тон.....
на некоторых ино звуковое сопровождение можно сделать для определенных моментов, а для некоторых вырубить...
как в винде, если аналогию проводить...
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
DidJ писал(а):Отключить или только полностью, ну или второй вариант спаять самому БСК
есть ещё 3 вариант, но требуется паяльник и демного разных деталюх.
Подозреваю,что там стоит МК, на него всё приходит и выходит только пищик, дык вот сигналами со входа можно отключать пищик ненужных неиправностей.
У меня была идея завести туда (БСК) сигнал с заднего хода т.е. вкл заднюю передачу пищит, на приоре так сделано, только вот надо чтоб ничего не моргало, например на непристёгнутый ремень, а лампочку просто удалить. Или же прямо к дверям/замок зажигания.
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Чтоб не пищала надо устронить неисправность в частности заменить лампочку в стопах, закрыть дверь.
