Автор |
Сообщение |
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Добавлено: 27 Августа 2009 13:58
как отключить звуковой сигнал который раздается при возникновении неисправности типа не горит лампы стоп, отсутствие ож и тд. также пищит при открывании дверей, так вот хочу отключить так чтобы при открывании двере звук был а при ошибках нет! кто нибудь делал? _________________ Новичок, учусь только
Вернуться к началу |
Budy
Авто: 099i->опять ино
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 27 Августа 2009 14:12
Budy писал(а): | это тебе не ино - это тазик.... |
На ино есть ещё более назойливые пищалки
По отключению. Отключить или только полностью, ну или второй вариант спаять самому БСК, она будет работать уже как хочешь. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Budy
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Добавлено: 27 Августа 2009 14:38
DidJ писал(а): | Отключить или только полностью, ну или второй вариант спаять самому БСК |
есть ещё 3 вариант, но требуется паяльник и демного разных деталюх.
Подозреваю,что там стоит МК, на него всё приходит и выходит только пищик, дык вот сигналами со входа можно отключать пищик ненужных неиправностей.
У меня была идея завести туда (БСК) сигнал с заднего хода т.е. вкл заднюю передачу пищит, на приоре так сделано, только вот надо чтоб ничего не моргало, например на непристёгнутый ремень, а лампочку просто удалить. Или же прямо к дверям/замок зажигания.
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Добавлено: 27 Августа 2009 18:24
Чтоб не пищала надо устронить неисправность в частности заменить лампочку в стопах, закрыть дверь.
