Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Ситуация следующая...
Сильно греется предохранитель F7 (Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал)
Реле клаксона не греется - пропаял там контакты...а вот как начинает работать вентилятор, начинает сильно греться.
На сколько я понимаю, греется там, где плохой контакт (в моем случае - это предохранитель).
Так же греется реле К8 - оно как бы резервное. При чем, греться оно начинает еще до включения карлсона (т.е. с предохранителем F7 связи быть не должно)
Так же сильно греется предохранитель обогрева заднего стекла, реле обогрева передних сидений, реле стеклоподъемников.
короче пропаял все контакты (по дурости наделал скруток, а сейчас все пропаял).
Короче....все выше сказанное на что более всего похоже? На то, что нужно менять монтажный блок?
Boltun
Matvei
ты всё цепи называешь с большими токами. ИМХО допустимо чтоб грелись, но не оплавлялись, а то у меня на ксенон предохранитель кетайский оплавился но не перегорел.
Boltun
дело в том, что греться должно - это да....но не до обжигающей степени, имхо
Boltun
еще какие-либо мнения будут?
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Заглянула в блок предохранителей случайно и увидела поплавленный корпус преда, который как раз стоит в цепи вентилятора охлаждения, сам пред целый. Еле вытащила старый (стоял там очень плотно), так же вставила новый (плотно). Два дня проездила, щупала - довольно тёплый он.
Может просто забить на это?
Boltun
без К8 не фурычит бск....только почему греется так....
я бы просто забил если бы не одно но....уж очень сильно греется...обжечься можно...да и с одной стороны (ближе к центру монтажного блока) желтая пластмасса преда стала коричневой - такого быть не должно.
греется обычно в месте плохого контакта...если настолько сильно греется предохранить - значит проблема в монтажном блоке?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Вытащить предохранитель и мультиметром замерять ток который протекает через предохранитель, подумать и решить может ли нагрузка столько лопать? ну а дальше делать выводы. Я думаю гдето не лады, какой то потребитель больше положенного кушает. Его нужно локализовать и отремонтировать.
Sagittarius
У меня так F11 грелся грелся, потом как то сильно пластмассой стало попахивать, а затем светильник в багажнике расплавился и сгорел, хорошо что не машина... тоже некогда было выяснять. Кстати предохранитель заводской родной стоял на 5А.
Если есть подозрение на моторчик охлаждения, то снимайте и проверяйте его, возможно с ним не лады. Мотор на пуске потреблят много тока и если еще подшипники фиговые то совсем хана... У меня когда подклинивать на моторчике стали подшипники, в момент включения вентилятора вся электрика в машине просаживалась не подетски. Заменил и все прошло.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Boltun писал(а):Короче....все выше сказанное на что более всего похоже? На то, что нужно менять монтажный блок?
А причём тут монтажный блок???
Я помню на 9-ках. меняли блок за того что он окисливался под капотом... и за плохого контакта проводов - фишка грелась... В некоторых случаях загорался....
Вот только что... буквально пару дней назад... такаяжа фигня была на машине предков 21213... главная фишка питания всей всячины в салоне (свет, реле, печки и обогреватели) поплавилась... За плохого контакта провода питания реле и света...
Для начала посмотри провода в местах соединения (фишки)... не разболтались ли они...
А потом уже делай как сказал
Sagittarius писал(а):Вытащить предохранитель и мультиметром замерять ток который протекает через предохранитель, подумать и решить может ли нагрузка столько лопать? ну а дальше делать выводы. Я думаю гдето не лады, какой то потребитель больше положенного кушает. Его нужно локализовать и отремонтировать.
Может быть карлосон у тя глючит.. на себя много брать начал.. щетки на моторе убились... ну или ещё что ни будь.
А по тому что у тя греется реле которое вроде как не где не задейственно... то это уже проводку смотреть надо... может где то замыкает...
Все это можно протестить темжа мультиметром.. если знаешь как...
