падает уровень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падает уровень вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:24
за неделю уровень ОЖ в бочке опускается на 1см, куда он девается? мне кажется если бы была течь то уходило бы больше
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:31
Либо в блок, либо на землю. Если течей нет, сухо- то в блок.
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:50
У меня под коврик пассажирский подтекало.
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:53
У меня тоже.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:57
Да подтекает скорее через соединения. Такую течь сложнее всего найти - испаряется быстро.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:07
Залить свежий антифриз, желательно оранжевый, и пальчиками все соединения проверить. Подтеки тоже визуально хорошо заметно + УФ лампой просветить. Была такая история, заменил патрубки и хомуты на новые, течь устранилась.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:08
У меня тоже уровень падает почти с новья. Давно уже забил на это. Течет через соединение трубки и бачка и через резьбу датчика тоже выдавливает и еще вроде откуда-то. Доливаю в 1-2 месяца по 0,5-1 литру и не парюсь, стараюсь только чтобы бачек совсем пустым не был, тогда и доливаю.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 18:24
У меня так уходило по помпе. Немог найти, так как под крышкой ГРМ не видно. Поменял помпу - 2 месяца уровень не меняется.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 19:07
у меня через печку. но периодически, то бежит то не бежит. А ести в масло, сразу по белому дыму увидишь.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:02
дым не белый, под ковриками тоже сухо, вот крышечка бачка которая с датчиком треснута и не закручивается почти - может это что то даст?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:49
xxxrust99
Если уровень падает до одной и той же отметки - треснут бачок или негерметичность. Вполне может уходить и через крышку даатчика уровня. На неё может брызгать из патрубка от радиатора (верхняя тонкая трубка).
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 11:37
[b]xxxrust99[/b]
Вот из-под крышки датчика он у тебя и уходит. Заведи движек и рукой под капотом погазуй( на прогретой) и посмотри как струйка ОЖ из патрубка от радиатора льет как раз под крышку, а потом по бачку стекает на ложерон, но так так это происходит на больших оборотах и на прогретой машине , то подтеков ты можешь и не увидеть, если не знаешь где искать.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
