Вопрос по раздатке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вопрос по раздатке вывод темы на печать
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 23:40
доброго времени суток всем! у меня такой вопрос: появилась вибрация при разгоне после того как поменял пыльник на промвале. раздатку отцентровал с грехом пополам. при нейтральном положении вибрации практически нет, на 5-ой только чуть колбасит при 4000 об. вибрация появляется под нагрузкой на 1,2,3-ой передаче и только при разгоне,на ровном газу все тихо. может карданы? правда крестовины новье, ударов не было.
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 07:47
Я недавно книгу умную купил из серии "За рулем" про ремонт Нивы. Там несколько причин вибрации именно при разгоне; Привожу по списку -1)-ослабли крепления рк или кп -2) повреждены опоры рк или кп 3)нарушена центровка рк 4) деформированы болты и\или фланцы эласт. муфты .Выбирать Вам. Про карданы вообще не сказано.Так что мне так кажется причина либо в центровке рк либо в промвале.При разборке промвала главное собрать так чтобы каждая запчасть стала на свои места.Иначе балансировка его нарушается. Балансировочную шайбу случаем не утеряли?
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 09:31
да нет все поставил как было. буду дальше раздатку центровать.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:51
На короткой Ниве, у меня было подобное из-за изношенных опор раздатки. Однако, если у Вас это началось после разборки-сборки, то наверное действительно дело в центровке.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 22:43
Helg-001
возможно и опоры. просто до проведения вышеописаных работ раздатка болталась как сопля. и сейчас когда шатаешь вверх вниз за фланцы переднего и заднего карданов амплитуда на мой взгляд великовата, да и как то больно легко шатается
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
