заводится - и сразу глохнет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заводится - и сразу глохнет! вывод темы на печать
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 12:52
Ездил весь день, подъезжаю к дому - на малых об. - жму педаль, а не тянет, дотягивает еле до 2,5 т.об. , а на 3-4 передаче- уже нормально. заглох. с 10-го раза завел, НО звук уже не тот. сухой, как будто пол двигателя работает, или треть))), на утро завожу из 10-ти раз один схватывает, дал поработать на 3тыщах, ногу с педали убираю, уходит на 500 работает полминут и постепенно захлебывается, чем больше заводишь, тем не охотнее вабще реагирует)) И ЗВУК у движки ваще какой-то дурацкий, отрывистый, сухой.
ЧЕ ДЕЛАЛ:
1. поставил новые - свечи(стала полузаводится лучше))),
2. поставил новые высоковольтные провода (один был полууторван в процессе осмотра, другой пробит "на мой непрофессион. глаз".)
3. подергал контакты при датчиках, вроде целы. (есть смысл еще и обливать какой-нибудь водозамещающей хренью?)
4. отключал датчик холостого хода (ноль реакций)
ВОПРОС: какие датчики в принципе могут барахлить при таких симптомах?
моежт купить пару датчиков поменять самому и не возить на диагностику(почитал форум, часто дело просто в замене)
или хр.вой проводке.
стою второй день, все кореша на дачах, рядом тока азербайджанский сервис.((
Bearrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 13:11
забыл сказать - авто 2001г. 21099 инжектор)))
Чем меньше букв, тем ёмче слово
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:50
Может у тебя машина троит? Проверь модуль зажигания.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 15:26
что значит троит? она не ревет, а такой звук - бац бац бац бац, редкий))) подглыхает потом опять бац-бац и глохнет.
что проверять с модулем?
Тимыч
Авто: Suburban
скинь колодку с ДМРВ.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 15:32
щас схожу скину. тока посмотрю где она)))) отпишусь
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 15:48
Реле бензонасоса мож отходит с предохранителями Pardon
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 15:57
скинул поочередно клеммы с датчиков:
1. холостого хода - точно также
2. ДМРВ - тока стартер крутит
3. Колен.вала - пытается завеститсь но хуже чем с неснятым))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так вот у тебя получается, что пропуски в зажигании, не все горшки работают. По МЗ обмотки померь, а как проверять в мурзилке почитай.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:04
реле бензонасоса при вкл зажигания издает щелчок ведь, после лампочки на приборке гаснут еще.. все щелкает как надо, реле бензнасоса по-моему в норме. недавно провод к бензонасосу новый тянули кстати(+). стар сгнил под обшивкой.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:11
прошу расшифровать по МЗ обмотки!!! у меня машина слом первая, 3 месяца тока езжу.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:28
МЗ-модуль зажигания. Это две катушки, грубо говоря, каждая из которых работает на 2 цилиндра. Нужно заметить сопротивление обмоток этих катушек. Какое должно быть сопротивление я уже не помню, букваря нет под рукой. А также можно попробовать подключить заведомо исправный МЗ.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:47
я так понимаю - от этого МЗ идут провода на свечи - так искру на все свечи дает, проверил.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:58
Точно. Дык это еще не значит что он исправный.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:17
ййэх, тут без доп. оборудования никак.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:35
Честно говоря причин может быть дохрена и больше. Нужно конкретно видеть как работает машина, проанализировать работу и сделать вывод. А так по советам можно пол машины поменять и ничего. Тк причина здесь не явная и не возможно сделать вывод на 100%
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:42
- во-во, а ехать надо!))) понимаю, что форум - не лучшее место для подобных вопросов, но ничего с собой поделать не могу! пробую дальше, жду новых версий!
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:26
Может сеточку БН еще посмотреть?
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:37
ну давай разберем:
Bearrr писал(а):
Ездил весь день,
я так понимаю что целый день все было нормально?!
1. нет бенза
2. нет искры
до 2500раскручивается, дальше нет?! А если на нейтрале?
Bearrr писал(а):
с 10-го раза завел
просто крутишь и не схватывает совсем?
Троит по русски?!))))
т.е. с выжатым газом двигатель работает норм, а на ХХ уже дохнет?!
это вообще не понятно..
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:34
СПАСИБО ЗА ОТКЛИК.
ну давай разберем:
ДА. ВЕСЬ ДЕНЬ НОРМАЛ, НАЧАЛОСЬ ВЕЧЕРОМ, КАК ПОДЪЕЗЖАЛ К ДОМУ. первый раз заглох и ДРУГОЙ ЗВУК ДВИЖКИ.
ЭТО ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВСЕМ ВСТАЛ.
1. нет бенза - ЕСТЬ
2. нет искры - ПРОВЕРИЛ ЕСТЬ.
до 2500раскручивается, дальше нет?! А если на нейтрале? НЕ УСПЕЛ ПРОВЕРИТЬ НА НЕЙТРАЛЕ, ДОЕХАЛ ДО ДОМА А С УТРА УЖЕ КЕРДЫК
Bearrr писал(а):
с 10-го раза завел
просто крутишь и не схватывает совсем? - СХВАТЫВАЕТ. ЗАВОДИТСЯ, 15 СЕКУНД, ПРЕРЫВАЕТСЯ, 5 секунд работает и ГЛОХНЕТ.
Троит по русски?!)))) НЕ ТРОИТ!
ВЧЕРА ТОЛЬКО КОГДА ЗАВОДИЛСЯ, РАБОТАЛ ТОЛЬКО С ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ ( ЕСЛИ УСПЕЛ ПОДХВАТЫВАТЬ) И ПО ДРУГОМУ, НЕ НОРМ(!) за СЕГОДНЯ НЕ ЗАВЕЛСЯ НИ РАЗУ.
это вообще не понятно.. Я ТОЖЕ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ ТАКОГО ЗВУКА ДВИГА. ОЧЕНЬ РЕДКОЕ ТАРАХТЕНЬЕ.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:36
где сетка БН находица?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:39
в насосе.
Bearrr писал(а):
1. нет бенза - ЕСТЬ
давление бы проверить...
как будто бенз не поступает....
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:50
сам я давление проверить не смогу, правильно понимаю? как же вы чините авто, я почитал , бац, бац, все по шуму определить могете, гайки сами все закрутили, заменили запчасть и всех делов, типа ВАЗ как лего конструктор, а оказывается што куды не плюнь, на сервис ехать чоль??
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:59
доконала она меня! договорился завтра потащат в сервис. отпишусь, уже самому интересно.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 00:06
МЗ
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
