Движок в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движок в масле вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 13:54
Вышел сегодня посмотреть чего это у меня дальний перестал моргать когда рычаг на себя дергаю, причину не выявил, заведомо исправный рычаг не помог.
Но это так отступление, некоторое время назад заметил потение с левой стороны над свечой, ну вроде ерунда, не сильно.Решил заодно глянуть, а там пипец.Ремень ГРМ, движок сзади, защита-все в масле.Заглушка у 8 клапанных там вроде есть одна металлическая, так она на месте.По осмотру показалось мне что из датчика давления масла гонит, потому что на нем прям капли масла.Камрады, спасайте, может через него гнать, и почему?Масло ниже минимума, лампочки не горят, когда клемму с датчика этого сдернул-ниче не изменилось кстати.Вот фотки, с телефона правда.
Вот этот датчик
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:08
давит у тебя много откуда
сажай датчик на резьбовой герметик, меняй прокладку крышки, и почисть вентиляцию
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:18
С датчиком понятно, из под крышки вроде как не давит, с год назад регулировали клапана-меняли прокладку.Вентиляцию как именно чистить?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 15:39
Boriskin
дядя БО supercool
у мну у соседа тип такая же ситация .. сыро также около датчика / около выпускново коллектора ... и на кранштейне генератора .. где прокладка ГБЦ .
Вопрос .. может ли гнать масло из под прокладки ГБЦ?
Замена поможет ?
или может такое из за того что вентиляции нет ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:04
Съездил за герметиком, заодно купил новый датчик, фиг с ним полтос стоит.Приехал, сдергиваю резиновый колпачок с датчика, а оттуда КАПАЕТ нормально так.Сменил вобщем.Прокладка в порядке.А вот вентиляцию надо чистить, еще бы поточней порядок подсказал кто Pardon Снимал толстый шланг-стенки все в отложениях.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:21
Было такое же обошлось все заменой нового датчика.А вентиляцию самому чистить надо.Тоже ни разу еще не чистил сам.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:32
мне клапан регулировали и прокладку меняли тыщ 10 назад.ездил на полусиньке вроде шов чуть чуть запотевал(под клапанной крышкой). залил синьку - начало прилично давить... опять менять прокладку?! она была на гермет посажена
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:59
Там еще может давить масло через сальник РВ, из под пастелей РВ.
И через самую верхнюю шпильку крепления металлического кожуха ремня ГРМ.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:02
Чистить вентиляцию картера легко - смахиваете клапанную крышку, на обратной стороне которой есть сеточка. Еще чистите, или покупаете новую, ставите новую прокладку клапанной крышки и все.
evgens-nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:07
у меня так же было. один в один. гнало с датчика давления масла, с переднего сальника и из под прокладки клапанной крышки. после замены всех этих вещей стало сухо.
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:34
Обычная история на ВАЗах, потеря герметичности датчика давление масла. Новый датчик и проблемы нет.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:23
Tom669
Так и есть Wink Почему то за столько времени на форуме впервые встретил эту проблему Pardon Кстати старый датчик почему то был под ключ на 22, а новый и в мурзилке-21.
evgens-nn
Ну про сеточку под крышкой это понятно, больше ничего прочищать не надо?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:37
в ДУ тоненький шланг .. точнее не шланг а сам канал в ДУ
evgens-nn
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:51
maksson писал(а):
Tom669
evgens-nn
Вроде ничего больше и не прочищаю. Можно сам патрубок махнуть, если он потерял гибкость и хомут к нему. Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:54
x-soft
Дроссель зимой мыл, надо еще разок заглянуть.
evgens-nn
Да не, вроде нормальные патрубки, там и гибкость вроде особо незачем.Вообщем понятно, неизвестных подводных камней нету.
Спасибо всем за советы gpn
