BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
Как сделать чтоб двери закрывались тихо???
Поставил бесшумные болты в замок и практически не почувствовал разницы! Может сам замок регулируется? ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!!!
GoodOK
Авто: 11176
Чувак, ты не с Луны к нам? Прости за фамильярность, но эта тема обсуждалась здесь десятки раз.
BAIN писал(а):Поставил бесшумные болты в замок и практически не почувствовал разницы!
Конечно, разницы не почувствуешь, к бесшумным болтам нужны бесшумные замки! Только они тоже бывают разные. Производителя не помню точно (вроде, Птимаш или как-то так, залиты изнутри БЕЛОЙ пластмассой, от черной толку нет, проверено). И набей замок изнутри литолом до отказа (на эту тему не все согласны, но я набил сразу и никаких проблем).
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Птимаш так себе, бери Тольятти и будет тебе счастье.....
SN@p
Можно еще пластиквые кожуха одеть, продаются в магазинах. Так и замок чише будет да и потише, звон приглушает.
З.Ы. Попозже могу фото выложить, если интересно.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ставил дааз с чёрной пластмассой. весьма доволен. в синей картонной коробке в комплекте были кожуха. купил сначала две штуки. потом взял дааз в прозрачной пластиковой упаковке с белой пластмассой. говнище полное и видимо левак.
ДюКЧ
шумку в дверь помогает тоже.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Кстате, вот если десятошный уплотнитель дверной поставить?
Тише будет?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
не сразу, сначала еще сильнее нужно будет хлопать, но вот потом
BAIN
Выложи! буду рад!
SN@p
Батарейки к фотику куплю и сфоткаю
Adelko
Цитата:Птимаш так себе, бери Тольятти и будет тебе счастье.....
На этом форуме всегда как обсуждалась тема бесшумных замков всплывал Птимаш в роли самого лучшего. А тут какое-то Тольятти. Что это за замки? Чем лучше птимаша?
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Проклей дверь и будет счастье!!!!!!!!!!!
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Поменяй петли и предохранители. И поставь проставочки для безшумки на замки как на 10-ках и Приорах.
BAIN
Промазал все замки маслом моторным и стало раз в 5 лучше! не знаю правда на долго или нет
SRGK60
Ars Longa писал(а):Цитата:Птимаш так себе, бери Тольятти и будет тебе счастье.....
У меня стояли ПТИМАШ,он же ДААЗ,после них поставил Тольяттинские куплены у оф дилера,первые иногда двери сами открывались,последние и выглядят добротнее и сделаны на мой взгляд аккуратнее....
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
а я вообщем поменял оба дверных уплотнителя на такие же восьмерошные, так как старые были какие то задрыпанные и почти не глушили закрывание двери, да и на ходу свистели. стык их сделал спереди дверной рамки, то есть в районе петель, чтобы грязь не попадала внутрь уплотнителя и не раздавивались концы. езжу уже 3 месяца а двери все так же тяжеловато закрываются, до етого левая вообще чуть ли не мизинцем закрывалась.
делать как на стоке соединение внизу? или может я просто больше уплотнителя чем нада засунул?
Adelko
Цитата:Поменяй петли и предохранители. И поставь проставочки для безшумки на замки как на 10-ках и Приорах.
Что за предохранители?
Что за проставочки?
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
Я делал так: Брал сверло 13 можно чуть больше, расверливал сам замок т.е. проще говоря расклепывал его и пружинку перемещал что бы момент натежения был меньше, все там смазал салидолом и прикручивал, получилось немного тише работает замок, а сам замысел то что тебе не нужно хлопать дверью и значит она будет тихо закрываться, у меня она закрывается примерно с 5-7 сантиметров....
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
У меня стояли уплотнители от 10, поменял на 09 по 100р. за штуку и класс,
