Заводится и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится и глохнет вывод темы на печать
Al-Dima
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 06:55
Добрый день, подскажите в чем проблема - заводится только с вытянутым достаточно сильно подсосом, обороты взлетают до 2,5 примерно, если начать утапливать подсос, то обороты резко падают и двигатель глохнет. Причем если заводишь второй раз подсос уже достаточно вытянуть совсем немного. Если же с первого раза вытягивать не сильно, то при подгазовке работает и не глохнет. После прогрева движок работает стабильно, подсос убираешь и поехали, проблем нет, на ХХ на прогретом движке проблем тоже нет.
Al-Dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_37RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:01
Добрый! А что ты от карба хотел? вполне нормальная реакция машинки. Не забивай голову, это не инжектор.
интересное
Dmitriy_37RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:45
т.е. просто или сильно вытягивать подсос или подгазовывать? я думал это карб глючит..
Dmitriy_37RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 10:29
Вытягиваешь подсос, прогреваешь машину около минуты, потом постепенно убавляешь обороты подсосом. До 50 как прогреешь - убирай подсос, заглохнуть не должна
интересное
Al-Dima
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:15
все так и есть, напрягает то, что подсос изначально нужно вытянуть очень сильно, обороты при этом взлетают до 2,5 и даже выше, а вот если если попробовать хоть чуть чуть утопить сразу же то они резко падают и двигатель глохнет, если убирать так же понемногу но секунд через 7 то все нормально; вот и хотел узнать нормально это или нет, а то хололдный двигатель на больших оборотах гонять не хочется да и соседей ревом пугать по утрам тоже Smile
Dmitriy_37RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:54
Ну с соседями тебе здесь точно не помогут Smile Прогревай и не парься
интересное
tavael
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:15
Это нормально не только для карбовых двигателей. Прогревать и нужно на повышенных оборотах. Если что на инжекторах чем холоднее двигатель, тем выше обороты при прогреве.
tavael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:53
все понятно теперь, спасибо!
Mail.ru
