не понятный хруст при разгоне и повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не понятный хруст при разгоне и повороте вывод темы на печать
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:58
Проблема заключается в том что при разгоне и повороте появляется хруст похожий на хруст шрусов, ну я не долго думая поменял все шруса,за одно перебрал главную передачу т.к. на сателиты подозрение еще было и поменял все подшипники,сальники и втулки на коробке ну и под шумок еще и ступичные подшипники махнул,а хруст все не пропадает,причем хруст такой что иногда просто страшно ездить... Подскажите в чем может быть проблема... suu
Harryson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:38
Шаровая
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:49
ок,спасибо,завтра шаровые поменяю=)
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:11
как вы так ремонтируете не зная что именно хрустит или не работает? смысл от замены тогда был?
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:23
ну шруса менять нужно было т.к. люфт был достаточно сильный,левый ступ подшипник гудел, а в коробке подшипник первичного вала гудел,так что все поменяно не зря... жаль что этот хруст сохранился=)
Nerd74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:25
а шаровые обычно стучат на маленькой скорости. на большой молчат. ну и по стыкам асфальта.
я проверял их монтажкой упирался в рычаг и в шаровую. сразу люфт видно стало
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:29
А может сайлент блоки?
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:39
сайлент блоки менял чуть меньше года назад... хруст у меня идет на кочках,при интенсивном разгоне и при повороте...завтра попробую махнуть,посмотрим что получится=)
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:19
Не знаю как хрустит... если есть защита посмотри её крепления))) тупо)))
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:52
не,эт не защита,ее я снял=)
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:03
Еще проверить опорные подшипники стоек и ....кузов на наличие трещин ИМХО.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:49
у меня что-то похожее уже замаялся с этим бороться
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215401
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:48
если с проблемой разберёшься обязательно отпишись, очень интересно что это, я уже всё что можно поменял а толку нет, главное когда что-то делаешь стук пропадает, но потом собака опять появляется, как буд-то какая-то гайка затянутая при ремонте ослабляется....
Harryson
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:51
в пятницу попробую шаровые поменять и стойки перебрать... о результатах отпишу=)
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 04:46
куда именно заламывать?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:17
+21124
так мона пол машины перебрать и ничего не исправить.
Ser_124 писал(а):
Шаровая
Попробуйте проверить шаровую др. способом, как написано в мурзилке. Поддомкрать подозреваемую сторону, попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт - скорее всего неисправны шаровые опоры.
Или потихоньку, трогаясь с места, выворачивая руль, прислушивайтесь, нет ли постороннего звука. Могут быть стойки, верхние опоры, шрусы, вобщем спец должен посмотреть, а так гадать... ни к чему не приведет.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:20
Сергио писал(а):
+21124
Ser_124 писал(а):
Шаровая
+1 У нас каждый элемент/болт подвески может шрустеть, стучать, скрипеть lol1
