Машина переодически не заводится :( Что ДЕЛАТЬ! Прошу совета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина переодически не заводится :( Что ДЕЛАТЬ! Прошу совета вывод темы на печать
BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 19:55
Автомобиль ВАЗ 2114 2008 г.в. 1,6 8 кл.
Свечи в норме, компессия 11,5 во всех цилиндрах, разгоняется нормально!
Начинаю заводить обороты поднимаются до 500 и сразу падают, это не спасается даже нажатием на педаль газа!!! после 2-5 попыток заводится и работает нормально, но бывает и просто скачут обороты Sad
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧТО ЗНАЕТ !!!
BAIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:54
после первой незаводки выкручивай свечи,и смотри какая мокрая.либо сначало тапку в пол до упора и крутиш стартёром секунд 5. и пробуеш завести уже нормально.
    трабла сразу возникла,или постепенно вылезла?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:59
Фишку с РХХ скидывал? Может дело в нем.[/img]
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:01
papakarla93i писал(а):
Может дело в нем
тогдабы с газом спокойно заводился.
BAIN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:11
После покупки автомобиля ездил на диагностику и сказали что показывает ошибку какой то датчик, но тогда меня ничего не беспокоило и я поэтому забыл какой Smile
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:12
Согласно теории да, в моей скромной практике был случай, когда скинутый РХХ помогал, при этом от газа двиг глох.
BAIN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:16
Фишку с РХХ скидывал? [/img]
Щас тупону hehe !!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ТЫ СКАЗАЛ Sad
BAIN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:20
Извиняюсь! Забыл сказать что так происходит не постоянно а приблизительно 1 из 5-7 запусков двигателя!
SN@p
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 06:41
РХХ это Регулятор Холостого Хода, такой маленький шаговый моторчик на дроссельном узле под пластиковым кожухом двигла. Посмотри может на его разъеме проводок перетрся, у меня такое было. Машина то глохла, то задирала обороты, то не заводилась, но при этом никаких ошибок не было. А всего навсего гофрой, в которой жгут проложен, перетерло провод на разъеме под самый корень, заменил разъем и все ок уже год езжу.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 21:14
Погляжу! Отпишусь!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 16:03
тож самое
не заводится иногда
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 08:20
Тоже такое было. Не срабатывал РХХ, Снял, почистил, смазал ВДшкой, поставил и вроде теперь все ОК. Попробуй.
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 09:56
Была история. Чек горел уже давно, а к диагносту ехать не хватало времени. В один прекрасный вечер пошел ставить машину в гараж. Ладно сразу заехал. Решил попробовать выключить и завести двс. Чето плохо завелся, попробовал еще раз, еще хуже, так в конце концов перестал заводится вообще. При этом небыло слышно как работает РХХ. Плюнул и пошел спать. На следующее утро завелась с первого раза. Поехал к диагносту, он сразу спросил "что она у тебя не заводилась". Я "да". Он "барахлит ДПКВ щас у меня нету сам поменяй" Я "ладно, но еще когда не заводился не было слышно работы РХХ. Проверил РХХ, оказалось, что он тоже плохо работал. Поменял и ХХ начал лучше управляться. Через некоторое время ЧЕК опять загорел, повенял ДПКВ и он потух.
BAIN Может тебе говорили про ДПКВ? Попробуй его поменять.
Нам ли быть в печали?
Vasilch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 21:15
Я был бы очень признателен если-бы ты расшифровал все обозначения (сокражения) РХХ - такие, ну и тому подобные!!!! Буду очень признателен!!!
BAIN
BAIN
BAIN
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 05:07
Иммобилайзер.
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:52
не на иммобилайзер не похоже!!!
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:07
BAIN писал(а):
...Я был бы очень признателен если-бы ты расшифровал все обозначения (сокражения) РХХ - такие, ну и тому подобные!!!! Буду очень признателен!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:09
Вообщем!!! Снял клеймы акумы и поставил на место Smile Просто нужно было человечка завести! И стало всё нормально !!! НИФИГА ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
