Можно ли выставить ГРМ по метке из смотрового окошка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли выставить ГРМ по метке из смотрового окошка? вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 07:26
не могу открутить гайку со шкива коленвала. Из смотрового окошка под термостатом видно 3 выемки - можно ли как-то по ним выставить?
Еще слышал что есть приспособа для фиксации ремня на распредвалах, лист фанеры с зубчиками - чертеж где-нибудь можно посмотреть?
мотор 1.5 л 16 кл.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 09:10
я думаю, что лучше туда тебе не лезть в одиночку, а посмотри как это кто то тебе сделает с обытом...не в обиду...но это ИМХО
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 09:29
а как ты старый ремень сымал? если не открутил шкив...
или ты просто выставляешь?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 09:38
Konokrad, ключ покрепче, трубу на ключ что-бы упёрлась да хоть во что и чуть шевельнуть стартером...
Будете шкив снимать - шпонку не потеряйте!!!
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:06
Escander
Там шпонка стоит дальше, до нее снимать не нужно.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:08
Когда наверху метки на месте, внизу должно быть вот так:
Для фиксации ремня на шестернях распердвалов я использую вот такую линейку из ДВП:
Ну а в окошке под термостатом при совпадении нижней метки картинка такая (термостат на фото снят):
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:15
а есть такая штуковина, чтоб между распредвалами поставить? и ремень удобнее будет одевать новый..
Хотелось бы взглянуть как выглядит и из чего делать?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:22
Если распредвалы выставить по меткам при снятии старого ремня, они не намного разбегутся.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 16:40
У автора 8-клапанник карб, там все просто , ничего снимать не надо.
Совмещается метка на маховике и метка на шкиве распредвала.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:38
rlzz изготовлю себе такую rlzz
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 20:03
Выставляешь метку на маховике в окошечке на 0,упираешь в педаль тормоза деревяху,обратный конец в сиденье!Далее все как в сказке-просто!
...и гений парадоксов друг!!!
RusFlyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:06
serg_42, я вашу тему читал, жаль что нашел поздно.
вопрос есть по поводу клапанной крышки - читал разные мнения, на герметик садить или просто так прикрутить, что посоветуете? Когда разбирал - ничего не было. По поводу длины болтов тоже заморочился, 98,1-98,3 у меня. Может опечатка в книжке, не могли же они на 3,5 мм вытянуться?
и еще, на моих поршнях есть выемки под клапана - это стоковые которые гнут клапана или уже модификация? если при сборке ошибиться на несколько зубьев - загнутся ли клапана когда буду крутить за гайку коленвала (в книжке написано 2 оборота)?
Konokrad
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:26
я его не снимал, мне нужно только правильно все собрать.
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 22:59
На зубилах с движком 1500 клапана не гнет. Гнет на движках 1300.
Konokrad
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:43
я интересовался мотором 1.5 16 кл.
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:50
Сорри , я посмотрел что в профиле 21099. Pardon
Если сомневаешься - выкрути свечи . Вал будет легко прокручиваться и при упоре поршня в клапан остановится.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 10:11
вопрос есть...................
Ответил в личку... Smile
Konokrad
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:27
Спасибо всем за советы - все получилось!
FUCK automatic transmission
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 19:34
пятую, тормоз кто-нить держит, а другой либо пневмописолетом либо через 2 длинных удлинителя и большой трещетки откручивает. Тормоз надо держать доусрачки:) Через окно неудобно, термостат мешаеть
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
