Проблемы с 21093 карб
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с 21093 карб вывод темы на печать
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 08:51
Всем здрасти! Помогите кто может с првиться с некоторыми проблемками
2 дня назад задний габарит отказал, купил лампочку вскрыл фару (кто придумал такую систему задней фары, чтобы поменять лампочку нужно натерпеться). Оказалось, что все лампочки целые, только одна маленькая почернела (кстати что это за лампочка, 5W). С контактами там тоже не очень. Чуть пошевелишь лампочку, все остальные горят тусклее или поворотники начинают чаще и тусклее мигать. Короче не нашёл я причину почему не горит лампочка и всё собрал на место, т.к. нужно было ехать срочно. Ладно это пол беды. Заморгали ещё тусклее и чаще поворотники. После глушения двигателя через 3 минуты я попытался завести его, но стартер еле прокрутил его, но всё-таки "конь" завёлся. Ехал, всё нормально, за исключением поворотников, которые почти горели, а не мигали). После очередной заглушки двигателя автомобиль не заводился, такое ощущение, что либо аккумулятор сел, либо стартеру хана, хотя при включенном зажигании ближний свет светит нормально. А вот со стартером у меня не очень, то бендикс не срабатывает, то крутит то нормально, то с малыми оборотами. Завёлся с толкача без проблем, но беда, пропало всё: ближний и дальний свет, печка, вентилятор радиатора, а вот 3 габарита и моргание рычагом на себя дальний свет горели. Дополз на аварийке до гаража, заглушил. Повернул зажигание и всё заработала, начил заводить, но стартер еле щёлкает (не крутит) и в этот момент вся напруга пропадает.
В общем ситуация такая, где искать причину? Заранее спасибо!
Anprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:03
Тряхать проводку начиная от гены и АКБ и дальше в ЧЯ.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:05
Можно подробнее, не понимаю эти обозначения, АКБ понял, а ЧЯ нет
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:08
масса где-то херовая. глянь вначале провода под капотом
егорыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:11
Масса нормальная, а вот куда всё пропадает во время работающего двигателя не понимаю. В заглушенном состоянии всё работает
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:16
ЧЯ-это черный ящик под капотом с вод.стороны, где предохранители стоят
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:18
Но если при включенном зажигании всё работает, значит и предохранители целые, логично?
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:27
логично..только я про предохранители упомянул с целью уточнения расположения ЧЯ
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
в наших машинах нет ничего логичного Smile
смотри разьемы на ЧЯ и массы
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:28
Можно проверить сам замок, а дальше цапь стартера...
Солярко
Авто: Кашкай.
Это и есть лампочка габаритов.
Это масса посмотри провод черный на массу когда плату вытащишь увидишь.
Остальное странное незнаю, вообще я бы начал сначала все массы смотреть.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:32
согласен с Sonauto99-замок как вариант
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:35
А как замок правильно проверить?
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:46
провода выдерни, два вместе-зажигание третим стартер крутишь
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:51
Мне всё-таки кажется, что это не замок. Потому-что до этого стартер крутил, правда сдыхая, а потом похоже помер.Кто ещё что может посоветовать по решению моей проблемы? Может ли это всё произойти из-за стартера или замыкания в нём, идёт разряд, от клемы на стартере по-моему можно было прикурить сигарету
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:00
если в замке уверен , смотри обмотку в стартере. до кучи проверь контакты на втягивающем
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:21
Реле стартера, контакты все силовые (у меня при одной из заводок дым повалил из под капота, чуть не описался - оказалось, силовой провод болтался - гайка ослабла, а т.к. там ток до 500-600 ампер, то и дым отсюда) Smile . И самое главное - если что-то со стартером - берешь ключ побольше или монтировку и ху....ришь по бендиксу с матом - в 90% случаев помогает.
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:55
Гайка хорошо закручена, а бьют по втягивающему, если пятаки залипают
егорыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 12:04
стартерные проблемы имхо лучше решать путем замены. заедь в магаз или на а/рынок , договорись взять новый на пробу, залог оставь. снять\поставить не долго. поможет-ок, нет- вернешь взад ничего не теряя, зато дальше проще копать будет
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 12:22
В принципе так и хочу сегодня сделать, начну со стартера
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:15
Замолвлю и я словечко что ли Smile
Начнем сначала.
На сколько я правильно понял была то всего лишь проблема в не горящем габарите. После попытки все наладить (не удавшейся) начался полный бардак. Думаю сперва нужно разобраться с фонарем.
Anprint
Советую вытащить плату фонаря и провести тщательный смотр. Из опыта знаю, идея придумать такую плату в наших то фонарях, мягко говоря не хорошая (там и герметичность ни какая, да и качество изготовления этой платы так себе, одним словом халтура).
Если на плате имеются оплавления, либо окислена не хило, либо вообще дорожки отошли, да узелком зазевались, лучше бы ее заменить (в продаже видел, стоят вроде не дорого).
После того как решите проблему с фонарем, думаю что проблемы со всем остальным разрешатся.
Дело лучше не откладывать, т.к. думаю что зарядка аккумулятора хромает, и можно совсем приплыть, в самый не подходящий момент.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:20
Начнем сначала.
Anprint
Спасибо за совет, сегодня этим и займусь, но стартер всё-равно куплю, т.к. старый мозги мне вымотал, а скоро зима
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:22
А не проще его на диагностику отдать, в разы дешевле будет, а что качественнее, новый или перебранный, в наше время большой вопрос...
Anders83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anprint
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:24
Я теперь фуфло не беру, у меня знакомый работает в сервисе, где продают только заводские запчасти
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:26
Ну раз деньги карман жмут, если он тебе конечно его не дарит...Короче смотри сам...
Страница 1 из 3
