Кран отопителя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кран отопителя вывод темы на печать
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 12:17
Осень начал включать печку, ну и вообщем опять потек. Кто нибудь решал эту проблему кардинально, ну типа какие нибудь хорошие краны или еще чего, ну в общем за@бался, ВЫРУЧАЙТЕ.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 23:17
Панацея -крутить кран при прогретом движке и примерно два раза в год осенью вкл, весной выкл и всё будет хокей. (видел ставят не родной краник прямо в моторном отсеке)
Раз в два три года меняй пробку расширительного бачка, её со временем клинит и избыточным давлением вырывает кишки крана в салон с кипящим тосолом Confused , был у меня такой кайф (катапультация из машины в комплекте с ремнём безопасности :ooo: Shocked Surprised :-( Sad ) на улице народ подумал что я случайно дымовую шашку включил. :mrgreen:
Долго я потом на конструкторов ругался Mad, но по сравнению с мировой революцией это всё фигня Razz
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sv2k
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 10:51
А у меня тоже краник печки потек. Тосол капает где-то с локеров по 1 капле в 5 минут. И за ночь уровень тосола в расширит. бачке падает на 2-3 см. Замена этого краника требует снятия консоли, а эта операция стоит достаточно дорого (на СТО мне сказали 450 руб.).
Так я просто печку полностью выключил (она у меня все время включена была) и у меня теперь совсем почти не капает.
Хороший выход, если лишних денег в данный момент нет.
Иван Абрамов, ВАЗ 21099, 1300, 95г. www.simple-soft.ru - мои софтульки
sv2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 11:40
на этой СТО работают пи#орасы - не ездите туда больше!!!
замена крана печки не требует снятия ничего, кроме самого крана!
Операция примитивная:
1) на эстакаду
2) сливаем тосол
3) откручиваем хомуты в моторном отсеке, снимаем шланги (может вытечет немного тосола)
4) откручиваем 2 гайки крепления крана
5) снимаем тягу с крана
6) откручиваем хомуты в салоне (для удобства можно снять вставку между сденьями - поднимаем ручник, снимаем чехол ручки кпп, откручиваем 2 самореза и аккуратно стаскиваем. можно даже не снимать полностью, а просто отодвинуть назад.
7) вытаскиваем кран, ставим новый в обратном порядке.
лучше заранее запастить 4мя хорошими хомутами (например, немецкими norma) и поставить их вместо штатных.
я бы рекомендовал не ставить обратно тягу открывания крана - тогда не потечет. Летом в жару кран можно закрыть вручную, а зимой/весной/осенью лучше держать его полностью открытым. управления заслонкой в печке вполне хватает чтобы получить желаемую температуру. зато не потечет!
т.к. мне приходилось менять кран 4 раза, я не сливал тосол, а затыкал шланги пробками. Smile
напомню, что тосол токсичен и дышать им нельзя (я имею в виду, нельзя ездить с тосолом, текущим в салон).
а еще он бывает оч горячий - осторожно! Wink
а еще необходимо после этого просушить салон и оч. желательно разобрать до железа - просушить днище и шумку. это еще можно сделать, пока не холодно. уходить в зиму с неработающей печкой - ацтой.
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 12:07
1) на эстакаду
2) сливаем тосол
А применима ли эта процедура к НП или только к "высокой"?
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 15:46
ко всем! и к "евро" тоже. там все одинаковое.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 16:42
В общем как я понимаю народ больше ничего кроме смены крана ещё не придумал. Я честно говоря замучился бодатся с этим изобретеньем. Каждую осень перед тем как включать подкладываешь тряпочку (лучше памперс, а то вдруг сразу много вытечет) и каждый вечер, как последний м@дак контролируешь сырая не сырая, если сырая понеслось сливать, отварачивать, приворачивать, заливать, задолбало..., почти каждый год. Извиняюсь, господа, накипело.
Анатолий
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 17:01
Я имел в виду не саму печку с ее краном, а торпеду низкую при этом надо разбирать или нет???
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 18:07
нет, ни одну торпедо в зубилах для замены крана печки трогать не нужно!
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 22:08
И у меня такая же беда с краном Sad
Покопавшись в сети я нашел 2 альтернативы штатному крану: http://arch.zr.ru/articles/128_10_2002_2.html Рязанская СУОС 1 и http://www.microtek.nnov.ru/production/production.html Микротек "Электронный блок климат-контроля "БРИЗ" ($80 Surprised )
Однако ни того ни другого в продаже не видел (и в интернет-магазинах тоже).
Для себя определился так: если в ближайшее время не найду замены штатному, то поставлю вместо него кран керамический от классики т.к. остались самые положительные воспоминания от него. А поставить дело часа - 2 фланцевых переходника, врезка крана (трубки с фланцем) в корпус штатного, оболочка троса управления там крепится прямо на кран. И, за счет длинных патрубков с фланцами кран можно поставить в любое удобное место (лишнее отрезать). Обратка остается в штатном кране.
Кому-как, а мне этот вариант нравится больше, чем постоянная замена кранов и включением-выключением их 2 раза в год.
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluha21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 23:52
А если вообще кран выкинуть, поставить вместо него трубку и нагрев регулировать только заслонкой, как в десятках?
iluha21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 08:11
Да запросто, кроме этого ставишь еще кран сантехнический в разрез тосольных патрубков под капотом и спокойно перекрываешь тосол. Один чувак этот кран поставил наоборот - тягой в моторный отсек и теперь ему пофиг до его течи.
НО !!! По моей практике этот кран не такая уж и ненадежная вещь. По крайней мере на моей старой девятке 6 лет с ним проболем не было никаких. Вот сейчас возможно тоже придется менять, пока не уверен, что он , заменил только хомуты.
Кроме этого, лично я придерживаюсь прямо противоположного мнения общему - надо дергать этот краник почаще, даже летом, тогда резина в прокладках не теряет эластичности. Что я как правило и делаю. А если шевелить его два раза в год - то закиснет и задубеет , а потом и потечет.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 03:14
И у меня потек недавно кран.
Под ногами хлюпает. под моим водительским ковриком.
Поездил чуть - чуть. купил новый кран за 65 рублей пластмассовый.
Приехал сегодня на сервис и там мне сказали (не глядя!!!) - радиатор печки.
ну радиатор и радиатор. Поехал купил новый - думаю поменяю и его если что.
Вообщем поменяли - оказалось не он !!!!
Я конечно прифигел.
ну чтож давайте мастера который краны меняет.
нашелся такой.
Пошел я за новыми хомутами в магазин - потому что старые оказались одноразовыми какими то.
и там присмотрел еще один кран - но необычный.
С керамическим затвором.
220 рублей.
а этот пластмассовый (новый) - даже как то рычаг заслонки у него заедал.
Вобщем купил тот - ход мягкий. да и вообще керамика все ж таки понадежнее в каком то смысле.
вообщем за все с меня слупили (замена радиатора - который был нормальный и замена крана) - 1300 рублкй.
отдельно замена крана 550 рублей.
Плюс всякие там хомутики и гаечки.
материалы
680 медный радиатор
65 + 220 = краны
6 штук хмутов по 10 за каждый
2 гайки на кран - 2 рубля за штуку
а также антифриза немножко вылилось - пришлось взять нового 5 литров за 220 рублей.
(меньше тарой мой не продается - антифриз DIXIS зеленый - по крайней мере не видел)
Плюс 1300 за работу - замена радиатора и крана.
Панель (бороду) снимал сам - с утра от делать нечего да и чтоб мастера не долго возились. Поставлю завтра тоже сам на место.
вот такие вот дела.
И виню во всем себя - потому что на прошлой неделе имел неосторожность заявить - что ЧТО-ТО ДАВНО у меня не было крупных поломок.
И тут же через пару дней проколол где-то шину (встало все в 2500 - менял резину и диски) и сейчас стал течь кран.
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 22:55
Решается довольно просто. Снимаешь кран, идешь к токарю. Заказываешь два патрубка (трубки) из нержавейки формой и размерами как на кране. В середине надо сделать резьбу. Заоодно заказываешь 4 гайки. Находишь 4 большие шайбы (подходят шкфорневые гайки от волги) и 4 прокладки от резины. Ставишь все это вместо крана. Еще две заглушки надо резиновые сделать, чтобы дырки для шпилек крепления крана закрыть.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexgrom
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 21:46
а зачем та делать?
Ведь он будет постоянно открыт и из заслонок всегда будет идти теплый воздух.
то есть не будет возможности регулировтаь - открывать - закрывать кран.
конечно мжно часть воздушного потока отвести в ноги - но из боковых все равно идет.
и все спрашивают - у тебя что печка работает?
А я отвечаю нет- просто открыт кран.
graff
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:33
Менял шумку на водительском месте (хлюпала) - так тоже, снявши боковые панели евроторпеды посмотрел на потеющий краник и задумался - неужели без разборки панели его и поменять нельзя - вроде везде подлезается,... даже странно.... Думаю купить кран, да попробовать самостоятельно поменять без разборки панели...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:30
У себя я после протекания крана (причем тек он только в отличном от крайних положениях. При крайних положениях ничего не капало.) предпринял следующее. Снял старый кран. Причем ничего разбирать не надо. Никакие панели ничего!!!! Он и так нормально вынимается. В салоне будет малость неудобно, но при выборе определенной позы нормально. Дел в принципе минут на 30. Если с пивом, то дольше. Новый кран взял такой же как и родной. Тоесть штатный. Вставил его на родное место. А тягу от ручки управления нахрен выкинул. Тоесть теперь ручка управляет только открытием канала забортного воздуха. В сторону тепла ничего неухудшилось. В сторону свежего воздуха стало потеплее. Но этой фичей летом не пользуюсь. Дабы это не кондишен и пользы от нее нет никакой. Проще окна приоткрыть. Так что теплом летом не веет. В любом случае даже самотеком воздух при открытой забортной заслонке не очень теплый. Зато зимой эффективность налицо. Тоесть если открыть заслонку забортного воздуха, то сразу идет холодный, а при переводе на горячий радиатор отопителя сразу горячий. И никаких запаздываний для нагрева радиатора. А кран сам по себе живет и открытый оставлен навсегда. Каогда же потек радиатор отопителя, то его тоже поменял в лет. Воспользовался советом из инета. И ничего тоже снимать не надо, никакие панели и накладки, кроме как кожуха торпеды разболтить в верхней части и отодвинуть ничего не надо. Радиатор отопителя поменял минут за 10. Плюс на моральную подготовку минут 15. Так что волк не сильно страшен...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 11:34
Если заслонка у печки нормальная, то она радиатор полностью перекрывает и через него воздух не проходит совсем. Таким образом постоянно открытый кран на температуру поступающего воздуха летом не оказывает совершенно никакого влияния. Я зимой переусердствовал в регулировке открытия крана и обломил трос тяги, теперь он у меня открыт всегда. Одной заслонкой действительно все удобно регулируется. Нагрева бороды я тоже не заметил, хотя за это опасался.
Теперь насчет крана. На бывшей девятке он прожил 6 лет, после чего начал потихоньку подтекать. Для интереса после замены крана я разобрал старый, чтобы понять в чем дело. Вся проблема на мой взгляд в том, что они ставят на ось регулировки заслонки только одно резиновое уплотнительное кольцо. Резна не задубела и не лопнула - ее просто сдавило со временем. Поставь туда последовательно два колечка и заложи между ними смазки, как на всех ипортных кран-буксах в смесителях и я думаю кранчик прожил бы гораздо дольше. Но как всегда полкопейки сэкономили на прокладке.
Hoping for the best, But expecting the worst
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 12:26
AlexVic
:cool:
Все верно. Одной заслонкой все классно регулируется. Да и многолетний опыт "классиков" доказал это. У них гран и заслонка раздельно руляться. И рулят в основном заслонкой. Кран никто не вошкает практически.
igor2385
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 10:47
Добрый день) подскажите пожалуйста, что может быть? кран отопления не поворачивается, т.е. не включается, по весне закрывал посатижами, а сейчас, осенью и ими повернуть не могу. И если кто знает, как отремонтировать или менять кран в любом случае?
Спасибо!
Музыка Это сила)
igor2385 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 11:16
закис однако Pardon
кого тама ремонтировать то, менять кран и быстрее пока зима на пятки не села.
кран любой, один фиг скидывать трос с него и трогать заслонку в нём только весна/осень.
igor2385
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 21:34
Большое спасибо) завтра и хочу этим заняться...
Музыка Это сила)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 21:37
тосол сливай , шланги откидывай не в салоне первым делом, а на улице тоесть под капотом.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
забил в кран трубку. теперь ни чего не потечет 63
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 5 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 23:14
керамический поставь
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
