у529во
Авто: ВАЗ 2115
Добрый день уважаемые форумчане
ваз 21154 2008 г.в.24000 км есть неприятный момент в примерно такой ситуации
еду 60-70 на 4 ой переключаюсь на 3ю обороты двигателя увеличиваются и если все это под сброс газа (получается торможение двигателем) то слышен дробящий такой звук - рычание ,стоит прибавить чуть чуть газу и как только появляется тяга на колесах звук пропдает
я грешу или на кпп или ремень грм ,но звук поощущениям доносится с правой стороны моторного отсека (относительно места водителя)
хотелось бы узнать есть ли или был ли у кого такой неприятный момент в эксплуатации и в чем у Вас была проблема .
заранее всем спасибо и хорошего дня
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Есть такая проблема, и переросла она в стук не только на понижении передачи. У меня уже хрустит и на нейтралке, правда не так сильно как на передачах.Задавал подобный вопрос на форуме, ответа никто не дал.Сказали причин может быть много. Вот и езжу с этим хрустом больше месяца.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
В воскресенье буду перебирать коробку, если найду причину, и для тебя будет ещё актуально, то отпишусь.У нас же вроде одинаковые коробки стоят?
сложно что либо сказать исходя из описания звуков,но при торможении двигателем звук заметно меняется,это факт.
у529во писал(а):с правой стороны моторного отсека
впускной коллектор там.вот в ресивере и колбасит.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
rg-45 писал(а):впускной коллектор там.вот в ресивере и колбасит.
Нет, это именно коробка. Я грешил на шруса, мы мою коробку на другое авто ставили, результат тот же.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Да к стати заметил что на нейтралке не дробит и вообще все мягко и тихо работает, если газануть то ничего, никакого звука постороннего
и если газануть а потом газ бросить то тоже все тихо
ощущение у меня такое что звук возникает в тот момент когда происходит торможение двигателем , и только на определенной скорости и частоте вращения коленвала (это совершенно точно)
еще похожий звук появляется если надо как следует разогнаться -к примеру влиться если можно так выразиться в поток машин допустим разгон с 50 60 ти до90 но третьей гдето в диапазоне80-90 км час появляется похожий звук правда немного другой тональности
думаю ремень грм немного прослаблен а там черт его знает езжу с таким звуком уже тыс 10 , проблем в принцыпе нет , да еще чуть не забыл звук этот вроде как был всегда мне кажется я просто раньше на него внимания не обращал и ездил немногопо другому
у529во
Авто: ВАЗ 2115
по поводу впускного коллектора и рессивера-думаю возможно
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Anders83 писал(а):В воскресенье буду перебирать коробку, если найду причину, и для тебя будет ещё актуально, то отпишусь.У нас же вроде одинаковые коробки стоят?
Думаю одинаковые (ну во всяком случае аналогичные это точно)
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Вряд ли это ГРМ, он бы тогда на любой передаче шум издавал по достижении определённых оборотов.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Anders83 писал(а):Вряд ли это ГРМ, он бы тогда на любой передаче шум издавал по достижении определённых оборотов.
Прав
