Поздно включается вентилятор охлаждения!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поздно включается вентилятор охлаждения!!! вывод темы на печать
BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:55
Поздно включается вентилятор охлаждения!!! Машина нагревается до красной шкалы на термометре Smile И только потом включается! Менял термопару НЕПОМОГЛО!!! Что может быть???
BAIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:01
BAIN писал(а):
...Машина нагревается до красной шкалы на термометре Smile
Это не показатель. БК рулит rlzz
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:02
датчики на показометр и на мозги разные...надо смотреть чего на мозги идет (покупай БК чтобы на диагностику по каждому чиху не ездить) и тогда делать заключение supercool показометр на приборке обычно врет.... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 13:03
BAIN, дароф земляк! Drinks or Beer
У меня так же. Нужно БК ставить, так надежнее и точнее показатели будут Smile
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:18
BAIN
Для АП-шной приборки это нормально.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:35
raven_
а для VDO ?
raven_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:25
Eugen[kgn]
Скольких VDO не видел, такого выпадения на палево и желания побыстрее включить печку они не вызывали. Pardon
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:47
Я, конечно, извиняюсь, что встреваю....
В свое время на карб. 8-ке была такая же проблема. Решением было заменить датчик, включающий вентилятор, на аналогичный от классики. насколько я понимаю, у него температура срабатывания ниже, чем у зубильного.
может пригодится
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:53
может пригодится
Это для карба, для инжектора не прокатит, там карлсон включается с ЭБУ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:56
Он у меня есть!!! Ну всмысле стандартный (который у люксовых 2114)
или нужет какой-то другой?
BAIN
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:58
Дарова!!!!! ЗЕМЛЯК!!!!
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:00
может пригодится
Спасибо!!! Надо попробовать!!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:05
может пригодится
прочитай этот пост внимательно,чего ты пробовать собралси то.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:13
Ну иногда бывает что тосол в бачке начинает закипать Sad Так-то я думаю показания приборов не врут !!!
BAIN
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 21:32
может пригодится
Прочитал!!!! Ну я когда отвечал не видел!
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 22:14
такая же фигня. надо на диагностику гнать
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:20
Nerd74
лишние деньги завелись???? pst pst pst
цифры в студию со воего БК и приборки...а мы тут чего-нить совместно нафантазируем... gpn автосервис отдыхает....
Nerd74
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:37
Budy
посмотрел я колодку для БК. по ходу ее там нет. или очень далеко завалилась за торпеду. БК же у меня стоит на двенашке. в пятнаху видимо искать к линию надо.
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 13:58
а чего ее искать.... она в колодке диагностики есть.... Pardon
и 12 вольтей на БК ...усЁ... и все что надо срисовать....
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:52
BAIN писал(а):
BAIN
Была такая же проблема, мучался долго и массы протягивал и релешки менял. Никак не мог поверить что данный датчик (ДТОЖ), может быть неисправен. Собственно и чему там ломаться??? Всё же решил попробовать и купил новый за 80 рублей. по стрелке температура включения отъехала от красной зоны на 5мм где-то. Была такая тема что этот датчик может терять линеёность в области низкого сопротивления.
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 16:51
БК , БК в этом случае надо кнопку ручного включения пропеллера Smile
Правда у меня такой нет, но слышал штука популярная)
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nerd74
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 17:07
попробую тогда вкрячить в колодку диагностики:) заодно все остальное проверю. датчик температуры может тоже махну на другой. который на контроллер идет уже заменил. но вроде ниче не поменялось. единственное у них разное сопротивление когда холодные. при 100 градусах выравнивается
а кнопощка на такой случай удобная. стоит в разрыв цепи ДТ
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 18:29
Вопервых датчик температуры включается 101гр +/-2гр. То есть на приборке может врать. Вовторых у тебя показывает на красную просто или когда едишь с включеным светом, печкой или дворниками и т.д. если да то нужно поподтягивать все масы ЭБУ, приборки короче все под панелькой. Просто ЭБУ ищит масу и находит через все что можно. rlzz
schumi_st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIN
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 10:01
Буду разбираться! Надеюсь что-нибудь поможет!!!!
Страница 1 из 2
