alemy
Авто: 08т.
Всем привет!
На прошлой недели поставил форсунки БОШ 431 было 0.4 дунули 1 бар, двило греется на 5000-6000 оборотах, больше 10 минут не покатаешся тосол закипает. Можно ли на зубило вкрячить радиатор от газели или еще от чего нить, но крепление чтоб было внутренее перед бампером интеркуллер стоит никуда его не денешь.
Atomic-DM
Авто: Nissan
может с прошивкой что-нибудь.. смесь бедная . ведь настраивалось все на один буст, а вы сменили форсы и еще дунули больше.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
alemy сейчас что стоит? на турбу никак меньше двухрядника от 12 ставить надо.
Atomic-DM писал(а):может с прошивкой что-нибудь.. смесь бедная
+1 проверить надо
Boriskin
Авто: Лексус
скорее всего кривая настройка, гретца может, но кипеть не должно
скоро выбъет прокладку
- самое минимальное
dima7009
Авто: 21099i
alemy
проверь систему охлаждения может она не герметична должен давляк в ней
alemy
Авто: 08т.
Радиатор стоковый стоит. А прогу под 1 бар новую накатали, детонации нет работает как часики, есть у нас кулибин на ходу настраивал.
"Что за 12 двух рядник, поясните плиз..."
На счет прокладки врядли степень сжатия уменьшили до 8.9, поршня точеные нивовские.
KyZZMI4
alemy писал(а):"Что за 12 двух рядник, поясните плиз...
Радиатор с 12, только не много кроилова при установке.
Boriskin
Авто: Лексус
alemy писал(а):Радиатор стоковый стоит. А прогу под 1 бар новую накатали, детонации нет работает как часики, есть у нас кулибин на ходу настраивал.
в 9 дуть бар?)
бенз какой?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
и на самару бывают двурядники, я брал год назад за 2 касаря через год потек снизу гад.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Boriskin писал(а):в 9 дуть бар?)
alemy
Авто: 08т.
в 9 дуть бар?)
бенз какой?[/quote]
Бенз. пока сток, а что мона посоветовать? Что за проблема в 8ру бар дунуть? двигун, тормоза, трансмисия, ходовка подготовленное.
Atomic-DM
Авто: Nissan
alemy
странно что не детонирует. вот что странно.
бенз сток это 92,95 ?
Boriskin
Авто: Лексус
alemy писал(а): Что за проблема в 8ру бар дунуть?
хоть в запор дуть!
я говорю что для сж 9 одно очко дуть многовато
бензин какой всё таки?
alemy
Авто: 08т.
Boriskin писал(а):бензин какой всё таки?
Гарючка АИ-95 иногда 98 балуюсь по праздникам, пару раз брал спортивное топливо но это при 0,4 очках после чего попал на капиталочку, вот тогда и понизили степень сжатия, и стоковое все скинули.
J_rockiN
Я хоть и не тюнер, но тоже поддерживаю мысль, что в такую СЖ 1 бар - многовато.
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Да, лан Вам.
Очко можно дуть в сж 9! Ток бенз только 98!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
У меня хоть и не турбо, но радиатор я стабильно через 1 год меняю. И никто не может сказать почему.
Atomic-DM
Авто: Nissan
neprezent
в Би Би покупаешь ? (не помню, может у вас называется Авто 49)
neprezent
Atomic-DM писал(а):neprezent
Один в КЭМП'е, другой в Авто49. Один зиму проездил, другой год проездил. В чём подвох.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Atomic-DM писал(а):Boriskin писал(а):в 9 дуть бар?)
друг 1,4 дует в 8ку без напряга, 1,9 пробовали - сцепа не держит. так что 1ца легко.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:1,4 дует в 8ку без напряга
_tos_
allisandr писал(а):Цитата:1,4 дует в 8ку без напряга
что смущает?
allisandr
Авто: пешеход.....
смущает то что в мотор с СЖ 9 дуть 1,4 бар
_tos_
и по теме:
у него-же стоит радиатор от ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
вентиляторы от ШНИВЫ. на перегрев не жаловался.
P.S. не СЖ 9, а СЖ8
Atomic-DM
Авто: Nissan
neprezent писал(а):Один в КЭМП'е, другой в Авто49. Один зиму проездил, другой год проездил. В чём подвох.
подвох в том, что у меня в гараже уже музей из запчастей и инструмента из этого магазина. Х.з. откуда они столько левака берут...
совести у них нет.
