Опять рейка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять рейка! вывод темы на печать
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 18:50
Кароче трабл.
На кочках постукивает. Знаю-знаю - ремонтировать, т.е. перебирать. Уже много говорили. Но! Attention
Заметил Surprised - порвался пыльник, х. его з. когда. Как долго она протянет в таком состоянии? И есчё.
Если из моторного отсека подергать за тяги вверх-вниз, то они должны шататься или нет. У меня шатаются, мм 3 вверх и вниз. Субъективно.
Может рейке на свалку пора, а мне заначку распаковывать?
Вредный Самаритянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 19:02
У меня не болтается. Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вредный Самаритянин
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 23:26
Рад за тебя. Серьёзно.
А мне то чё делать, а? Sad
строитель
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 00:02
Может для начала подтянуть ?
Confused
http://www.auto.kz/cto/rejka.htm
http://www.auto.kz/cto/kluch.htm
Вредный Самаритянин
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2003 00:08
За ссылочки Спасиба!
Подтянуть попробую, тока ключа такого пока нет. Купить нада.
Но у тебя же "не болтается", а у меня болтается, поэтому думаю разобрать и ремкомплект применить. За одного оценить ваще общее состояние.
kuvov
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2003 12:25
А у меня при езде по щебенке стучит, отдает в руль.
Гайка рейки затянута, что еще может быть? :-(
kuvov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 03:16
SamarAnin писал(а):
Кароче трабл.
Однозначно надо снимать и менять пыльник. Да там практически ничего не снашивается, кроме пластмассовой втулки на свободном конце. Ну и подшипник бывает разваливается. Смазку рекомендую ШРУС4М. Тяги болтаться не должны. Тебе еще один ключ потребуется(снаружи восьмигранником, а внутри отверстие под ось), чтобы выкрутить запорную гайку, иначе рейку не разобрать.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 10:52
Сначала убедись, что "тяги" (внутренние наконечники) не болтаются на болтах (если болтаются- то менять весь наконечник), далее проверяешь состояние опорной втулки рейки: попробуй силой подергать "тяги" взад-вперед по ходу машины. Если при этом возникает стук, значит надо менять опорную втулку рейки.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 08:47
вообще для рейки есть специальная смазка называется ФИОЛ, и насколько я знаю рекомендуют пользоваться только ей. Но я когда менял пыльник и смазку в своей рейки использовал смазку "Вымпел" производства РеМет. Самое главное для смазки - чтобы она не высыхала от времени (как салидол) и была пластичная.
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 10:30
Еще бы рекомендовали где ее можно взять. Собираюсь пребрать рейку тоже. облазил все магазины в своем городе, рынок на Фучика в Питере, везде делают круглые глаза. Такое ощущение, что многие слышат такое название в первый раз. Кто что предлагает взамен. Но каждая смазка расчитывается для определенных условий и определенной нагрузки. чем мазать???
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вредный Самаритянин
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 10:52
Апсалютна согласен. В камасутре написано: рейку смазывать смазкой ФИОЛ-1, а подшипник УНИОЛ-1. А где взять - х.з. Подскажите аналогии, ПЛЗ.
flash
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 11:02
[quote="tiknick"][quote="flash"]
Да, для каждой смазки свои условия работы. Когда искал ФИОЛ, (облазил все магазины в городе) продавцы тоже делали круглые глаза Surprised , но потом один продавец сказал что её просто не возят т.к. спроса почти нет.
Ну а посоветовать могу то что и себе брал (Вымпел). Смазка темно серого цвета, достаточно пластична по консистенции, я ею забивал еще подшипники ступичные когда менял. Выпускается в банках синего цвета по 250 и 450 грамм. (точно не помню)
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 12:36
Люди, а вот тут человек ссылочки давал на то как можно гофру на рейке поменять не снимаю рейку саму. А так кто-нибудь делал, ну в смысле менял резинку без съема рейки? Вот думаю сегодня попробывать поменять - может кто чего подскажет - просто с передним приводом я не давно.
Alex
AlexUstas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
flash
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 08:49
Знаешь я тоже хотел не снимая рейки поменять гофру, но её легче снять (там открутить 4 гайки крепления к корпусу, 2 гайки концевиков, и в салоне болтик на 6 в самом низу после муфты стоит и вынуть рейку через правую колесную арку. Только колесо снять надо.) и заменить на уже снятой. Дело в том что при сборки, когда поставишь гофру и будешь прикручивать рулевые тяги, там на тягах в местах где вкручиваются болты есть "юбка" на которую нужно натянуть гофру, а неснимая рейку это делать неудобно и геморно.......
Игорек
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:01
Колесо снимать НЕ НУЖНО. нужно приподнять на домкрате правое колесо и рейка проходит поверху колеса
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:30
Ладно значит буду на выходных снимать и ставить, а что делать.... Спасибо за совет
Alex
