Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Ребят у меня из под фильтра масло сифонит, чо делать?
Вся защита в масле блин(((
(Кстати из под старого тоже сифонило)
Фильтр менять эт понятно, но как? масло же все вытекет - а жалко его, только недавно менял.
Может есть какой - нибудь хитрый способ?
mr1
Костяшкин
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
резинку смазываешь маслом перед установкой фильтра?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Из фильтра выльется чуть при откручивании и в фильтре останется еще чуть. Вот считай сколько долить надо: в новый фильтр, ну и плюс еще грамм 100 - 200 в двигатель для полного счастья.
Bakin78
Старый выкрути и перелей в новый.
Костяшкин
Boltun писал(а):резинку смазываешь маслом перед установкой фильтра?
я не знаю не разу фильтр и масло не менял всё как-то в сервисе делали)))
может кстати они и забивают на смазку энтой резинки.
Кстати а зачем смазывать её?
Что это даст?
Костяшкин
PiraTT писал(а):Из фильтра выльется чуть при откручивании и в фильтре останется еще чуть. Вот считай сколько долить надо: в новый фильтр, ну и плюс еще грамм 100 - 200 в двигатель для полного счастья.
Ну енто не критично, ят думал всё выльется)))
сохранность этой самой резинки и хорошее уплотнение при завороте фильтра
Костяшкин
Браза, спасибо за помощь!
SilverNick
Авто: ВАЗ-21114 рождена в июле 2007 пробег 74 000
Костяшкин писал(а):я не знаю не разу фильтр и масло не менял всё как-то в сервисе делали
на упаковке есть инструкция
после касания прокладки фильтра к блоку - довернуть на 3/4 оборота. перекрутишь- проблема с откручиванием, но если капает - доверни на 1/4, не перестарайяся
привет!
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
была такая проблема. фильтр был бракованный (резинка скрутилась) или закрутили на горячую, может перетянули......масло текло жутко.
поставил новый FRAM (Knecht дороговат).
смазал маслом с щупа как написано и завернул, долил масла грамм 300, больше проблем нет
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Даже я сама научилась масло менять
Там ничего постороннего не попадает между резинкой и посадочным местом для фильтра? А так маслица чуток в фильтр налил, резиночку смазал и аккуратненько ручками закрутил по резьбе.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Похожая хня творится как у автора.
Закручивал масл фильтр и с промазкой резинки и без. во втором случае лучше (может быть изза жары летом). Есть версия , что это не из под масляного фильтра, а из прокладки масляного насоса к блоку, стекает далее по корпусу
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
BELLABRAVO писал(а):Там ничего постороннего не попадает между резинкой и посадочным местом для фильтра?
Наверняк в сервисе даж не протерли перед установкой нового фильтра.
А вот нащщёт смазки резинки - ИМХО эт не обязательно. Уже около 7-8 раз менял масло с фильтром в своей и ни разу её не мазал. Поверхность, к которой резинка прижимается, итак масляная, даже после протирки тряпкой от грязи.
