Vitaliy2007
Авто: VAZ 2115
Всем здравствуйте!
Вот пришла мысль, а не заменить ли базовые тормоза на моей 2115 на десяточные, а заодно и вакуумный усилитель поставить какой-нибудь получше. В принципе особых нареканий к тормозам нет, но идея замены есть.
Вобщем вопрос в том, стоит или нет? Если у кого есть опыт пользования десяточных на пятнашке поделитесь плюсами и минусами. И если все таки менять, то какой вакуумный усилитель лучше поставить?
Заранее спасибо.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
тема конкретный баян ты пару страниц посмотри обязательно найдеш
эт каму как ,но для замены те нужны будут не ток тормоза от 10, но колеса 14'' . проще сразу купись 15'' диски с рез ,впереди воткуть 15'' ,а сзади поставить перед штат и будет тебе счастье
Тимыч
Авто: Suburban
Grigoriy писал(а):но для замены те нужны будут не ток тормоза от 10, но колеса 14''
брехня.
СОЛ
Авто: Калинваген
Grigoriy писал(а):тема конкретный баян ты пару страниц посмотри обязательно найдеш
Есть матрехи с 13 вентилями.
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
На десятках стоят вентиля 13".
Цитата:а не заменить ли базовые тормоза на моей 2115 на десяточные
Лично на мой взгляд, если делать тормоза, то тогда уже от двенашки ставить на перёд, а стандартные назад, + хороший вакуумник, гидроручник, и тормозные контуры сделать по схеме перёд-зад. Правда колёса придётся ставить не меньше 14", да и стоит это не дёшево. А просто так ставить вперёд вентиля с десятки, глупым считаю занятием
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Sus писал(а):А просто так ставить вперёд вентиля с десятки, глупым считаю занятием
Крайне не согласен! Стоит! Т.к. тормоза перестают перегреваться. Я себе ставил, меня устраивает. Чуть позже поставил ВУТ ТоргМаш. Очучения непередаваемые )))
Рекомендую.
ЗЫ установка тормозов от 2112 не бюджетно, т.к. требуется замена колёс на R14.
nikola_S
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Стоит поставить как минимум 14" от 2112 спереди. На порядок мощнее, меньше греются, больше модуляция замедлением до момента блокировки. А дальше можно продолжить:
Sus писал(а):+ хороший вакуумник, гидроручник, и тормозные контуры сделать по схеме перёд-зад.
А так лучше загляни в раздел "Тюнинг".
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Vitaliy2007 писал(а):Всем здравствуйте!
Заранее спасибо.
При вышеописанных манипуляциях минусов точно не будет....
Sus
Так то оно так, хуже не сделаешь это точно. Но впрос в другом, стоит ли это того? У вас часто перегревались тормоза до такой степени, что хуже тормозить становилось? Если да, то можно, и даже нужно делать вентиля. Толку от них только охлаждение, тормозиться лучше не будет.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
не мешай машине ездить
А насчет ВУТа поддерживаю затею. Я бы поставил Торгмаш.
Grigoriy
Цитата:Есть матрехи с 13 вентилями.
так автор че собирается ставить 13 вентили, смысл, если ставить тормоза от матрех то ток 14 а так почти шило на мыло
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
"Тормоза от матрёх", жжоте... у меня на матрехе стоят с завода абсолютно такие же тормоза как на зубиле, только кожухи дисков поленились поставить...
ИМХО даже 14"-е тормоза на перед сами по себе прихода не дадут, если колхозить то комплексно, включая замену ВУТа, перекидку контуров...
А 13" вентиля вообще ниочём... сомнительное "лучшее охлаждение", пока катался с такими, никакой разницы не почувствовал.
Grigoriy
Цитата:даже 14"-е тормоза на перед сами по себе прихода не дадут, если колхозить то комплексно, включая замену ВУТа, перекидку контуров...
ууу а если еще и без этого тада ваще деньги на ветер
[/quote][/code]
nikola_S
snow02rus писал(а):А 13" вентиля вообще ниочём... сомнительное "лучшее охлаждение", пока катался с такими, никакой разницы не почувствовал.
Катался явно не так как на аватаре ))))))))
Твои машинки явно 130 уже не легко преодалевают, так что не мути воду.
Вот по трассе со будешь в режиме 170-70-170-70 кататься сразу разницу учуешь. А 90-120-90-100 хоть на чем ездий, разницы ни какой!
Прихода от тормозилок 2112 ни кто не отменял, но повторюсь не бюджетно.
Nhut
Авто: ВАЗ-21154, 2007
nikola_S
Проблема с перегревом на трассе это совсем не мелочь. Так что игра стоит свеч. 13 диски позволят не тратиться ещё на новые колеса.
Ну а ставить 14, 15, итд тоже можно, если деньги не жалко. Но совершенство не достижимо. ИМХО главное снять проблему.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Народ, а расскажите как это у вас получается, ибо ни разу не перегревал тормоза штатные на трассе, в городе - постоянно перегревались.
nikola_S писал(а):ЗЫ установка тормозов от 2112 не бюджетно, т.к. требуется замена колёс на R14.
Пиздешь и провокация, в твоей теме выкладывал свой бюджет перехода.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3584239#3584239
Nhut писал(а):ИМХО главное снять проблему.
Если так хочется выкроить, поставте защитные кожухи от вентилируемых дисков, бюджет - 200 рублей.
Grigoriy
нееееее я еще до тормозов не добрался а когда доберусь явно не 13 вентили ставить не буду.имхо г@$но
Цитата: А 90-120-90-100 хоть на чем ездий, разницы ни какой!
да ну на@ если вперед 15'' а зад 13'' то разницу хоть на 60 почувствуеш.
Grigoriy
Цитата:Но совершенство не достижимо.
совершенство достижимо если знаеш чего хочеш!
snow02rus
nikola_S писал(а):Вот по трассе со будешь в режиме 170-70-170-70 кататься сразу разницу учуешь.
Это если только головушкой совсем напрочь ё..нycь, но тогда мне тормоза вообще будут не нужны.
Топикстартер наверное всё-таки не камикадзе-отморозок, просто хочет улучшить тормоза для эксплуатации в штатных режимах.
Offtopic: кстати, а расскажи каково оно: 170-70-170-70 на "машине сделанной из репы" ((с) Top Gear), наверное захватывающе и феерически? И главное - зачем так издеваться над зверьком?
Nhut
raven_ писал(а):Если так хочется выкроить, поставте защитные кожухи от вентилируемых дисков, бюджет - 200 рублей.
Не понял, кожухи одинаковые ведь на любые 13 диски.
Я сам заменил 1,5 года как уже диски на десяточные. Типа "Лукас".
Непонятно вообще, зачем ВАЗ сам это не делает. Помимо прочего, это совершенно лишняя номенклатура комплектующих.
Если б я хотел выкроить - ничего бы не делал. Как многие.
Grigoriy писал(а):совершенство достижимо если знаеш чего хочеш!
Ну достигнешь ты этого, потом быстро привыкнешь, захочется ещё лучше.
Я просто убрал опасный перегрев и пока этого хватает. Всё равно не БМВ.
Тимыч
Авто: Suburban
Grigoriy писал(а):нееееее я еще до тормозов не добрался а когда доберусь явно не 13 вентили ставить не буду.имхо г@$но
ответ ИМХО дурака.
Как можно утверждать о том чего не знаешь?
raven_ писал(а):Народ, а расскажите как это у вас получается, ибо ни разу не перегревал тормоза штатные на трассе, в городе - постоянно перегревались.
ну если от дисков остается 5мм то самое оно.
raven_
Nhut писал(а):Не понял, кожухи одинаковые ведь на любые 13 диски.
Учите матчасть. На десятки, где идут везде вентилируемые диски(за редким исключением) ставятся кожухи 2112-3501146 и 2112-3501147.
И если остались штатные кожухи, то максимального эффекта не будет, ибо диск получается закрытым.
Тимыч писал(а):ну если от дисков остается 5мм то самое оно.
Минимальная толщина диска при износе - 10,8 мм (с) Камасутра
Nhut
Да ничего подобного. Диск только чуть-чуть утапливается в кожух, который закрывает с торца только "внутренний" диск, оставляя открытой полость. К тому же кожух ведь не на всей окружности. Я сам этого явления сначала побаивался, а как поставил - никаких проблем.
И главное - в движении никаких проблем. Больше на скорости не перегревались ни разу.
Кстати, родные диски у меня были ещё совсем не выношенные, но после полудня на трассе, на скорости более 130 км/ч вдруг я время от времени при торможении начал под ногой вату чувствовать. И педаль дробило.
Я как-то сразу сам понял, в чем дело и как вернулся тут же суетиться начал.
Grigoriy
Тимыч писал(а):Grigoriy писал(а):нееееее я еще до тормозов не добрался а когда доберусь явно не 13 вентили ставить не буду.имхо г@$но
ты имхо свое подальше себе засунь, мы с другом паралельно делали я просто расходники по тормозам менял (пора уже было), а он как раз набравшись смелости 13 вентитли ставил, прокатившись на его восьмере я разницы не почувствовал.
