проблема с омывателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с омывателем вывод темы на печать
martish
Авто: Ваз-21130 2007г
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 17:48
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем: на днях перестал работать омыватель лобового стекла, позже заметил что не работает так же дворник и омыватель заднего стекла, а так же печка! Все предохранители просмотрел все нормально....что это может быть, где искать неисправность?
Ваз 21130
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
martish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:18
моторчик проверь на предмет работы (не сгорел ли), ну и клапаны электромагнитные на их работоспособность. преды говоришь в поряде, релюха тут вроде не при делах...
у самого запара - не могу найти и всё тут: не работают писалки, но я грешу на ЧЯ. он у меня под замену, там п****ц погнили контакты. когда дождь и ЧЯ в болоте, писалки работают. как сухо - всё опять не работает. МИСТИКА!!! у тебя ж биби 7-го года, так что тут какая-то мелочь имхо. продолжай поиск Smile
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:22
Не продолжай это контакты верхней косы в черном ящике. Пошевели и заработают. Потом надо почистить. У меня тоже когда сыро всё работает. Как жара то всё.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:23
СТОП!!!!!!!!! если печка не фурычит, то ЧЕТВЁРТЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРЕЛ!!!
я мурзилку покурил, он и за вентиль печки, и клапаны вкл. омыва, и в бардачке у тебя света по ходу нету теперь Smile
внимательней пред погляди supercool
если он, то у карлсон по-моему должен замолчать
Последний раз редактировалось: Лёха198 (12 Сентября 2009 18:26), всего редактировалось 1 раз
martish
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:25
я преды все новые переставлял....релюху омывателя заменил..
Ваз 21130
martish
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:27
в бардачке света давно нет...когда панель снимал-ставил забыл подключить))))
Ваз 21130
Лёха198
тогда косу шевели, но имхо пред посмотреть надобно ещё раз. мож где коротит, и горят они у тебя как от не фиг делать.
карлсон крутит?
martish
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:33
карлсон крутит...пред завтра еще посмотрю.....кстати пару дней назад омыватель заработал буквально на 2 минуты потом опять перестал....мож масса где отходит? тогда причем тут печка...
Ваз 21130
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 21:14
Иногда пред с виду нормальный. Хз почему у самого недавно с предами проблемки были, закончилось тем что заменил те два проблемных преда на преды получьше.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 08:56
я так понял у тебя не работает сам мотор омывателя
проверить его просто, возьми 2 провода и напрямую кинь на мотор с АКБ если робить то мотрор не сдох.
потом убирай провод с "+" АКБ и с мотора , поставь на место фишку
провод "-" не трогай оставь и пробуй дёрнув за рычаг если всё заработает то проблемма в массе
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 09:37
Проверь 7-й пред, а не 4-й. И проверь на нём питание чтобы знать что оно там есть. Если нет - попробуй почистить контакты в доп реле, которое под панелью, справа от рулевой колонки.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
