Проблемма с регулировкой температуры ( ВАЗ 21112)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемма с регулировкой температуры ( ВАЗ 21112) вывод темы на печать
Stress
Авто: ВАЗ 21112 (2006г) 8 Клап., 1.6л., Пробег: 63 тыс., Инжект.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:12
Сегодня поменял моторедуктор,т.к. старый умер и дул только холодный воздух...и появилась опять проблемма....новый моторедуктор почему то поворачивается только на половину,не делает полный ход и заслонку закрывает только на половину(т.е. нету холодного воздуха).....и поворачиваться он начинает только на 18 и на 26 градусах...а на 19 - 25 он стоит как мертвый..... следовательно у меня теперь дует только теплый и горячий воздух Unknown Еще я поменял датчик температуры в салоне,т.к. старый тоже не работал. Но поменял на новывй и новый тоже отказыватся работать(незнаю почему) cry Может дело в датчике? Или может контроллер барахлит?....
Stress сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:42
попробуй заведомо рабочик блок поставь и проверь! может у тебя все, что ты поменял было рабочее! А сам блок начал халтурить?!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIRECS.
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 22:51
У меня была проблема в моторредукторе датчик положения заслонки мудил.
Тут в какойто теме очень подробно написано как диагностировать все узлы отопителя. Поройся получше на сайте.
TIRECS. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 23:35
Попробуй отсоединить разъем от датчика температры в салоне, при этом крыльчатка заслонки должна перемещаться пошагово, типа каждой температуре соотвествует свое положение заслонки. При подключенном датчике блок управления анализирует температуру, если у тебя в салоне +35, то заслонка двигаться не будет, она начнет перемещаться при положение "максимум" в максимально откр. положение.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stress
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 03:14
rust2 попробывал...такая же шляпа...завтра попробую есче раз на другом.
Я вот тоже больше склоняюсь больше к датчику температуры в салоне,но он у меня почему то, не хочет работать...вентилятор не крутится в нем...и тоже пробывал отсоединять разъемы от датчика температуры тоже не помогает...завтра еще раз попробую. А есть какие-нибудь предохранители на датчик температуры или еще чего-нибудь из-за чего он не может работать? Как я понимаю вентилятор в датчике должен же постоянно крутиться?
