Какой двигатель 21084 лучше взять - карбюратор или инжектор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой двигатель 21084 лучше взять - карбюратор или инжектор? вывод темы на печать
Fadge
Авто: 21112 (8v 1.6i, 2005)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2003 13:54
Уважаемые, имею ВАЗ 2109 (1988 г.) и движок 1300. Есть большое желание заменить его на что-то новое, помощнее. В принципе на 21084 ни кто пока не жаловался, но вопрос какой взять карбюраторный или инжекторный. Если инжекторный, то что еще надо будет в машине переделать и стоит ли он таких переделок?
Fadge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluha21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2003 21:30
Главное взять правильный двигатель! С поршнями от нивы, распредвалом от десятки и измененной камерой сгорания, иначе 1600 практически ни чем не будет отличаться от 1500 => выброшенные зря деньги.
По поводу карбюратора-инжектора, то естественно лучше уж инжектор брать - переделок помоему никаких не нужно, проводку только протянуть дополнительно к ЭБУ и т.п.
iluha21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 01:31
Брать только с МОЗГАМИ. Они под твой стьль вождения зажигания будут выстовлять. И при заводе регулировать обороты и нормировать уровень подачи топлива. И ВАЩЕ круто.
Сам езжу и нарадоваться не могу. ( тьфу 3 раза. Сегодня кстати, ремонт производил)
Одна голова , как говориться хорошо, а три лучше
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonnib
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 01:32
Измененные камеры сгорания ... Это как выглядит Shocked
jonnib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 04:14
Инжектор это конечно хорошо, но у тебя же машинка карбовая, переделывать придется серьезно. Полностью менять впускной тракт, систему подачи топлива. Посчитай во сколько обойдутся все датчики, включая ДМРВ, ЭБУ, ресивер, топливная рампа с форсунками, бензонасос, модуль зажигания. :ooo: ИМХО, овчинка выделки не стОит. Проще машинку поменять! Very Happy
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eltehnik
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 09:50
Поддерживаю, на 88год новый двиг Shocked
eltehnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 12:24
ни разу не видел в продаже мотора 21084 с инжектором. везде лежат с карбами 21073. чтобы сделать из него инжектор, нужно купить все датчики, ресивер, рампу с форсунками, эбу, кучу кронштейнов, бензонасос, новую проводку, блок зажигания, свечи, вв провода, и наверняка я еще что-то забыл... плюс все это грамотно поставить.
посильно, конечно, но запарно и дорого.
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 12:34
... и найти/подобрать подходящую программу для ЭСУД. (если я не ошибаюсь)
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 12:42
Еще корпус воздушного фильтра и лампочку CHECK ENGINE :-D, по идее если замарачиватся с инжектором, то ставить 12-й мотор.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 16:07
вообще-то 84-й двигатель делается только в карбовом исполнении... да и во вторых... прошивку для контроллера не найдешь если будешь переделывать из 84 карб в 84 инжектор!
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fadge
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 20:52
Может я чего про инжектор и не допонял, но вот поэтой инфе написано, что он в природе есть и даже продается http://www.dvigateli-vaz.ru/vaz21084.htm.
В принципе, посчитал по деньгам и понял, что карбюраторный гораздо выгодней...
А что машинка 88 года, так это не показатель, у нее пять лет гаражного хранения, и не давно на СТО, так сказали, что еще столько же проездит - от рождения грамотно обработан кузов, а подвеска новая (почти $500 отдал, за то теперь наслаждаюсь Smile ).
И у меня еще вопрос, еже ли кто брал, так объясните, плиз, что такое в сборе. На картинке он с генератором и карбюратором идет, а в реальности? И если с генератором, то каким, в смысле на сколько ампер.
iluha21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 23:56
Поршни от нивы+голова блока другая, не как в 1.5
jonnib
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 00:58
С поршнями понятно, ну а + другая голова - какая (переделка или от чего-то еще)
jonnib
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 00:59
С поршнями понятно, ну а + другая голова - какая ? (переделка или от чего-то еще)
iluha21093
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 23:14
"... низ ее от поршня ВАЗ-21213, верх от доработанной головки блока. Степень сжатия при этом подняли до 9.95..." (с) ЗаРуль, 01.2003, стр 124.
Т.е. скорее всего отфрезеровали немного и все.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 07:32
Прошивку можно написать под любой объем и валы, уменя стоит 1600_16V, все работает 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
