GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
пользовался поиском не нашел не чего! Когда заводишь не сразу гаснет а горит примерно больше 10 секунд на холодную, вчера решил почистить маслоприемник, он был чистый, и обноружил что на нем нету уплатнительного кольца, а так как дело было вечером преобрести было не где, так и собрал обратно, до этого менял фильтры! собственно вопрос может ли быть дело в этом уплотнительном кольце или дело все таки в чем то другом??
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
GoRa
сеточка каторая стоит в картере идущая к насосу
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Может маслонасос не давит, или масло хреновое. Либо сам датчик.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
GoRa писал(а):пользовался поиском не нашел не чего! Когда заводишь не сразу гаснет а горит примерно больше 10 секунд на холодную, вчера решил почистить маслоприемник, он был чистый, и обноружил что на нем нету уплатнительного кольца, а так как дело было вечером преобрести было не где, так и собрал обратно, до этого менял фильтры! собственно вопрос может ли быть дело в этом уплотнительном кольце или дело все таки в чем то другом??
...может...
...насосо тупо не может всосать масло из-за щели в приемном патрубке...
...но это теория...на практике я такого не видел и сымитировать чота в голову не приходило )))
...имхо...яб переделал...
GoRa
Как сел за руль, 1,5 года, масло только Castrol 10w40 полусентетика лью, т.е торетически из-за этого кольца может быть причина?! А если не оно можете подскозать что то еще, просто ямы у меня нету, приходиться напрашиваться к одному товорищу, да и он не всегда может, хотелось бы за один раз! как я понял попробывать колечко поставить и поменять датчик для начала?
AMAROCK
...найди "шестерочный" набор (датчик\указатель) и померь давление им...или ЛУЧШЕ найди механический манометр и померь давление...
ДюКЧ
GoRa писал(а):обноружил что на нем нету уплатнительного кольца
наверно, подсасывает воздух из картера слегонца, а потом все-таки масло, вот оно и ...
GoRa
ДюКЧ писал(а):наверно, подсасывает воздух из картера слегонца, а потом все-таки масло, вот оно и ...
т.е. переживать не стоит?
5Zigen
Авто: Priora SM3
а не может ли быть дело в маслянном фильтре?)))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если левак - то может и фильтр, кольцо поставь, оно с утра может дать эффект, после заводки на холодную, второй раз сразу будет тухнуть(теория)
гека
Дело в уплотнительном конце. Тема здесь такая уже была!
GoRa
Огромное спасибо за ответы...
GoRa
друг без
GoRa писал(а):нем нету уплатнительного кольца, а так как дело было вечером преобрести было не где, так и собрал обратно,
вот этоты зря сделал ибо я вот тока избавился от такого же косяка , без этого кольца воздух и будет подсасывать поэтому лампочка и долго тухнет ,у меня кольцо порвано было так у меня лампочка тухла 3-4секунды.поменял кольцо и всё норма.
GoRa
вот почитай мою темку проблема один в один твоя была ,http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3836516#3836516.
ДюКЧ
GoRa писал(а):т.е. переживать не стоит?
да нет уж попереживай! у тебя двиг с заводки без масла какое-то время работает!
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
причем в самый отвественный момент, когда железо еще холодное
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Обратный клапан масляного фильтра спускает масло, и при долгой стоянке требуется больше времени, чтобы создать необходимое давление. Решается заменой масляного фильтра.
GoRa
5Zigen писал(а):а не может ли быть дело в маслянном фильтре?)))
goon103 писал(а):Обратный клапан масляного фильтра спускает масло, и при долгой стоянке требуется больше времени, чтобы создать необходимое давление. Решается заменой масляного фильтра.
Да менял 3 фильтра причем приезжал в зарекомендовавшие себя места по замене масла не помогало
goon103 писал(а):Решается заменой масляного фильтра
может и так но не всегда, себе три поменял а толку ноль
оказалось колечко уплотнительное порваное было на маслолприёмнике.
