yura104
Авто: 21104
У кого-нибудь стоял на период обкатки ограничитель на акселераторе?
Или на таких авто он не устанавливается?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ты про мотоциклы чтоль вспомнил
yura104
Авто: 21104
Где-то слышал что на ТО1 педаль газа подгибают и тем самым увеличивается рабочий ход и всё с этим связаное(обороты приемистость).
А то у мен6я сейчас в пол давишь и понимаешь что это не предел возможностей...Вот хоте посоветоваться с бывалами.мож кто-то подгибал ?
yura104
Авто: 21104
а когда коврики кинул так вообще ход стал меньше, само просится чтобы подогнул
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
если будешь подгибать незабуть про тормаз и сцепление вдруг тоже стану лучше
Glan
cinder писал(а):если будешь подгибать незабуть про тормаз и сцепление вдруг тоже стану лучше
не... подгибание педали так то реальная тема...
нажимаешь на дроссель до пола и смотришь полностью лт открылась заслонка...
если нет то смотришь натяжку. Если и ее не хватает то гни педаль
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
на моей изначально стоял под ковролином кубик из плотной резины напротив педали газа.
после удаления дроссель открывается полностью.
Не вериться, что такого больше ни у кого не было.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Perpetum писал(а):на моей изначально стоял под ковролином кубик из плотной резины напротив педали газа.
Это вам с салона некий ограничитель видимо поставили. С завода ни какие кубики от родни не ставились.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
с завода педаль стояла низко. Упиралась в выступ. Дернул на себя сильно достаточно и поднял педальку. теперь в ровень с остальными.
Gloom
Mad495 писал(а):теперь в ровень с остальными.
а должна быть ниже
че вы все жерез опу делаете то
тросик натягивать надо на ДУ.
Mad495
Никто ничего через Опу:) Не делает. Просто нравится когда вровеньвыпирает:)
KGI
Авто: Гранта АКПП
а должна быть ниже
Не все так однозначно. У меня на приоре педаль газа стоит намного ниже чем в двенахе . В двенахе она чуть-чуть ниже тормоза, а в приоре сантиметра на 1.5-2. Мне в принципе пофиг, а вот жене очень не нравится. У нее еще до сих пор проблемы с троганьем в горку. Поэтому очень серьезно думаю как поднять педаль. Сегодня посмотрел (на приоре), действительно дроссель при полностью выжатой педали открыт процентов на 70, на глаз. Но не это главное . Главное поднять педаль, а дроссель пусть при этом будет 85-90%. Делать 100%-ный дроссель как-то страшновато. Когда поворачиваешь сектор газа до упора, раздается какой-то хруст или щелчек. В общем побаиваюсь я за тросик.
Кстати это на всех приорах так стоит педаль газа??
Gloom
KGI писал(а):Делать 100%-ный дроссель как-то страшновато
Glan
KGI писал(а):Делать 100%-ный дроссель как-то страшновато.
пиндец.... каждый день я использую оежим тапочек в пол... на обгонах по трассе дк почти всегда... а тут ачкуют...
KGI
Авто: Гранта АКПП
Какой ты смелый,
Glan, ей богу. Я тоже (как и большинство думаю) при обгонах на трассе прожимаю до пола. Даже коврик резиновый под педалью прорезан. Но речь не об том. Речь была о странном звуке который слышно если повернуть РУКОЙ сектор газа(тот что на ДУ) до упора против часовой стрелки что соответствует 100% дросселю. А потом на ЛОЛ возникают темы - порвался тросик газа. При заводской регулировке педали это немыслимо совершенно.
skripun
Авто: 2190
жесть, подкладки, педали нгутые, кто боится дроссель на 100% открыть, откуда это все??? из совковости чтоль, бред жуткий.
а сли дроссель 54 диаметра поставить то это ваще шайтан.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Смешная тема, можно снести в юмор, петросян отдыхает
Glan
KGI писал(а):Но речь не об том. Речь была о странном звуке который слышно если повернуть РУКОЙ сектор газа(тот что на ДУ) до упора против часовой стрелки что соответствует 100% дросселю
дк сними ДУ и посмотри епт. Ты же тут про страшновато и полный газ пишешь.
KGI писал(а): А потом на ЛОЛ возникают темы - порвался тросик газа.
где? три года на форуме - никогда не видел
