Проблемы с выжимом педали сципления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с выжимом педали сципления. вывод темы на печать
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 12:46
Здравствуйте однофорумчане. Возникла проблемка одна.
На неделе поменяли мне сципление (корзину и т.д.), и после незначительного пробега 100 км. При нажатии на педель идёт что-то типо скрежета. Что-то на подопии когда тросс сципления трётся об метал, и педаль нажимается и откидывается рывками.
Не может ли и быть это то самое не понятное ощущение.
Или есть у кого-то другие варианты?
За ранее спасибо! Smile
Володя18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:08
а что за сцепу вам батенька воткнули ????.... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя18
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:12
Это хорошие люди делали.
Сам диск корейский, опять же посоветовали свояки, а выжимное ВАЗовское.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:35
сцЕпление Wink
в районе троса грязищи вечно до хера, так что если где трёт - сразу мона увидеть как натёрто дочиста. ныряй под капот и гляди! но я чё-т сомневаюсь что в этом дело
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:42
Трос сцепления неправильно проложен и уже разлохматился. его надо менять. Точно не помню, но под капотом, на пути у троса сцепления, встречаются тормозные трубки. Можно проложить под ними, а можно над ними. Визуально, разницы никакой, но в каком-то положении трос имеет более крутой изгиб и трется о рубашку внутри, сантиметрах в 20 от педали. Как раз, на заходе в подкапотное пространство. Я сталкивался с такой проблемой. Трос быстро разлохматился и порвался в самый неудобный момент. Новый трос проложил по другому и проблемы нет уже тыщ 70
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Последний раз редактировалось: marseal (14 Сентября 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyOr
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 14:45
Аналогичный косяк. Смена сцепления и тросика. На холодную всё плавненько нажимается, а как подрочиш - так начинает тупить.
Старый трос вытаскивали, обнаружили раздолбанную оплётку..
KostyOr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KostyOr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 15:13
посмотри плиз как сейчас он проложен. а то уже второй трос с такой проблемой умирает.
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 16:35
Володя18
мне тоже "хорошие люди" на сервисе "хорошее" сцепление LUK в сборе в свое время поставили....заскрипело при выжиме/отпускании как не смазанная телега на второй день... cry смена троса ни к чему не привела Pardon
В итоге ресурс 40 тык...выжимной в лохмотья, корзина - выработка на лепестках 2/3 толщины, смазки на вилке и на валу и конь не валялся...вот так вот...
зы: хорошо если сменой троса отделаешься...мое мнение твой скрип итог замены....кривые руки/паленые детали...или все в савокупности.... supercool
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2009 21:14
Сломалось Сцепление! Очень нужен совет.
Ровно 1 год назад у меня сломалось сцепление. Подробно: на одном из перекрёстков вдруг внезапно не получилось включить скорость, педаль сцепления провалилась в пол, ход стал короткий и перестали включатся скорости. Ехал до гаража своим ходом , 2 втыкаю, завожусь и поехал, на скорости получалось переключатся, оборотов кучу даёшь а машина не разгоняется, можно было ехать только на 2 либо на 3 , на 4 машина просто не ехала.
В гараже снял коробуку, снял корзину, Диск сцепления целый, фрикционные накладки 2-3 мм, лепестки на корзине стёрты неровно, но корзина целая, выжимной в хорошем состоянии.
Купил комплект сцепления БЕЛМАГ !!
http://www.rain-magazine.ru/last/print:page,1,271-belmag_art0708.html
Трос не менял, Вилку включения не менял!!! Просмотрел проверил – всё в хорошем состоянии (может это в них беда ?)
Сцепление стало работать очень шумно, при выжиме сцепления звук был как на токарном станке при разке метала. В отпущенном состоянии сцепление шумело. А если педаль сцепления ногой снизу подцепить и на себя приподнять- шум пропадал.
На днях педаль начало бить – в отпущенном состоянии, а сегодня педаль опять провалилась и сцепление пропало, наездил я не больше 7тыс. км. ОЧЕНЬ МАЛО.
Коробку ещё не снимал, вот думаю чего ожидать. Опять менять полный рабочий комплект?
SisTeh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 10:03
SisTeh
ты про определение хорошего состояния выжимной нислова не сказал... supercool как определил..????
убийство лепестков старой корзины это дело рук выжимного...
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 13:23
Выжимному пипец - к бабке не ходи.. Меняй скорее, пока корзину не разломало, хотя ИМХО поздно уже)))
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
