Страница 1 из 3
Korolevets
ВАЗ-21074 инж. 4 года, 67тыс. км. Четвертый раз горят клапана: на пробеге 8тыс., 35тыс., 64тыс., 67тыс. (сейчас). Опять клапан (компрессия 13-13-6,5-13) Sad. Други, мне лучше поменять Головку Блока Цилиндров или опять починить ее? Если вдруг кто проходил через такую неприятность, прошу не проходить мимо, оставить полезный совет.
ПыСы: понимаю, что коллег по несчастью мало (и слава богу). Понимаю, потому что за целый день поисков в Москве нашлась одна ГБЦ для инж-ной классики (голая, "весит" 6500ррр. + ремонт 6000ррр.). = > ее не покупают, = > ее не меняют gpn .
Rezo
Сначала разберись с контроллером - либо "прошивку" непонятного происхождения для лучшей динамики меняли, либо контроллер сам по себу "дуру" гонит.
Хорошая, правильная и грамотная диагностика скорее всего даст ответ на исходную причину твоей проблемы.
Может датчик какой дурит.......
Korolevets
Намекал инжекторщику про электронику, но он был непреклолнен: "Клапан!" Он же перед этим замерил компрессию. Прошивка родная заводская с 2005г.
Руслан NV
Korolevets
Делал ремонт сам или на СТО? Если СТО одно и то же или разные? Как проводили ремонт? седло правили или нет? клапана не пережали случаем? какой фирмы клапана?
Korolevets
Первые 2 раза на СТО по гарантии (одна и таже, но слесари разные были).
Третий раз, на 64тыс., в деревне в гаражный слесарь починил (другого варианта не было, клапан сгорел ч/з 100 км 1000кметрового маршрута Москва - Ульяноская обл. Тогда машина начинала троить только на ХХ, поэтому остаток пути доехал на передаче). Вчера регулировка на СТО (том же самом) показала, что 2 клапана были немного пережаты, но мастер сказал, что совсем немного и от этого за 3тыс. пробега они прогореть не могли ну никак. Там работы никогда не навязывают, даже от того что сам предлагаю часто смотрят и предлагают до след. раза поездить. Но иногда и делают.
Про седло не в курсе, сори Sad.
Руслан NV
Korolevets
На счёт гарантийных СТО промолчу, ибо там всё делают на "отъ.бись".
Кстати клапан один и тот же горит или каждый раз разные?
Korolevets
Точно не помню, не записывал (а зря). Трабл каждый раз во втором или третьем горшках. Этот горшок как минимум второй раз косячит. И наверное клапан тоже. Версия такая: втулка имеет сечение эллипса и клапан не прилегает чем дальше тем больше, а втулка отдельно не меняется, как я понял...
goon103
Если горит один и тот же клапан, то дело в головке. Раз уж пошла такая тенденция ремонтов, то можно разориться на новую головку.
А ГБО у вас не стоит?
А ЭБУ, я думаю, так быстро клапана не сожжет (плохо представляю как он вообще это может сделать).
Korolevets
ГБО - нет, только бензин, иногда 95й, иногда даже ЭКТО и Ultimate.
goon103
Головку я бы поискал на разборках или бу в сборе (заводскую). А новая и к тому же голая + клапана, распредвал и т.п. хз какого качества могут быть.
Кстати овальность седла клапана можно проверить, налив бензин, растворитель, ацетон на клапан (при снятой головке).
Korolevets
В ямки с клапанами при перевернутой головке? Вроде наливали, проверяли. Не протекало на тот момент.
Про башку с разбора - спасибо, как раз думаю про такой вариант.
В обед съездим с другом в рекомендуемый им сервис, послушем че там умельцы скажут. Это первый вариант ремонта. Второй вариант (бюджетный) - в гараже друг сделает. Третий - опять же СТО с их бешеными расценками. Там гарантия 1500км и 30дней.
goon103
Если головку в сборе покупать, то ставить в гараже (ничего сложного). А на бу головку сервис никакой гарантии все равно не даст.
Korolevets
понятное дело... Прикол в том, что в столице с трудом удалось найти одну новую башку для инжевой классики. Она пустая, стоит 6500р. Нерадостно...
goon103
А чем отличается инжекторная ГБЦ от обычной 1,6 (ничего не могу припомнить).
Serkoff 074i
На инжевой голове просверлены отверстия под форсунки, и башка идет вроде как нивская (21214 или 21213, точно не скажу, влом с 10 этажа спускаться...)
goon103
Эти дырки во впускном коллекторе. А на головке написано 214 - инж.Нива.
Korolevets
Примерно так + дырки под приемный коллектор разные. Результат - они однозначно невзаимозаменяемы. Плюс инжевые головки делятся на головки с приливом для датчика положения распредвала и без оного. Чаще всего второй вариант, как у меня. Вот такая башка одна в столице Sad.
goon103
Разборки и "Из рук в руки" рулят.
Rezo
Тут вот, что не совсем понятно и несколько настораживает с выводами:
Всё бы так, но.......
Слишком большая разница между износом (прогаром).
Всего 8 тыс с новья, потом через 30, потом через 3!
Не слишком ли неопределённо-большой разброс для одного и того же дефекта седла?
К тому же автор говорит именно о "прогаре", но не износе.
Износ по причине плохого качества головы (седла) будет относительно равномерен, а вот "прогар" как раз можно получить и через 3 т.км и через 100 т.км.
Только после качественной и аргументированной диагностики можно приходить к более реальному заключению.
Я так думаю!...... supercool
goon103
А что - нормально. 8 ткм - заводской брак (сделали нормально, клапана притерли). 35 ткм - как ни делай, но брак головы свое берет. Сделали в том же месте и хватило еще до 64 ткм. В последний раз сделали как попало - результат на лицо.
Я думаю интервалы зависят от качества ремонта (притирки новых клапанов и т.п.) + регулировка: в последний раз как было сказано, что клапана немного поджаты, по ходу - дефектному клапану этого хватило.
Я не против диагностики, это никогда не повредит.
Rezo
Брак чего именно?
Так что сначала сделали лучше, а потом "как попало"?
Что именно?
Клапана притёрли хуже или лучше?
Притетрка клапанов конечно влияет и не мало, но в даном случае это далеко второстепенно!
А если брак головы по причине "сырого" седла одного из клапанов, тогда как ни притирай, а дефект будет проявляться относительно через определённые помежутки.
Ну никак то через 30 т.км, то через 3т.км
Верить гарантийщикам СТО дело хозяйское, здесь я согласен с Руслан NV.
Последний мастер в случайной деревне даже у автора вызывает сомнение (ещё бы - через 3т.км. та же пррблема).
И что в итоге имеем?
Да ничего!
Мы даже не знаем состояние самого седла и тарелки клапана. Может седло и в относительной норме как раз.
Совершенно никакой, именно достоверной, диагностики!
Ну о чём может быть конкретный разговор?.......
goon103
Ну а какие еще варианты (кроме неисправности в головке)?
Это о чем было?
Korolevets
На диагностике инж-ра я сам специально спросил: датчики целые? Ответ был утвердительный. Прошивку мне в деревне предлагали поменять, но я отказался. Потом поведение и расход остались прежними. Думаю, потом на диагностике инжекторщик отметил бы, что прошивка незаводская.
Я сам за диагностику, но до нее хочется примерно понять:
1) где разбирать движок: в гараже у друга (без гарантии, расходы - поляна с пивом) или на СТО (гарантия, ~5000р.)?
2) разбирать движок, имея рядом работающую (новую) голову или без оной? Потеря времени и траблы с ее доставкой потом будут весьма некстати Sad.
goon103
Я бы сделал так:
1. Отмёл все сомнения по поводу других причин прогара кроме головки.
2. Нашел бу головку (газета, разборка) в сборе с клапанами, распредом и т.п. (покупать с челом, который понимает куда посмотреть).
3. Притащить все в гараж и переставить.
Наступать на грабли с ремонтом в 4 раз я бы не стал (если только сразу не продавать авто). Расчитывать на гарантию СТО (тем более за 5000р, тем более с запчастью клиента) наивно.
Руслан NV
А почему бы нет? Если есть опыт и знание у друга.
Ещё можно рассмотреть как вариант снять/установить голову с другом, свозить на ремонт хорошему мотористу. Ремонт одного клапана выйдет не так дорого. Основная цена на СТО именно снятие/установка ГБЦ.
Главное потом собрать правильно и зазоры клапанов выставить.
Страница 1 из 3
