Стартер не выключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не выключается вывод темы на печать
Alesh
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 10:56
Здравствуйте всем! Проблемы появилась - периодически при попытке завести автомобиль после завода не выключается стартер. Confused Глушится способом - воткнули передачу, нажали тормоз, и отпустили сцепление. Ощущения - ужас. Вчера слышал мнение, что заедает личинка в замке, но мое мнение (почему-то) - копать надо глубже. Может кто что посоветует? машина восьмерка, 96 г, карб.
Alesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 11:06
Смажь вал стартера по тому месту где бендикс ходит. И не вздумай ездить с работающим стартером: стартер сгорит - это полбеды, может бендикс сорвать и картер коробки пробьет
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Alesh
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 11:09
Игорек писал(а):
... И не вздумай ездить с работающим стартером: стартер сгорит - это полбеды, может бендикс сорвать и картер коробки пробьет
Ездить и не думал - скрежет стоит, и дым идет, нафиг нафиг - все мысли - заглушить бы..... уже думаю - может выключатель массы поставить?
mns
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 11:12
Надо менять втягивающюю.
mns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z.E.D.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 17:51
Да, у тебя во втягивающем реле на стартере контакты пригорели скорее всего. Реле стоить будет ~ 350 рэ. Скорее всего у тебя еще на бендиксе пластиковое кольцо сломалось после этого (или скоро сломается), бендикс советую заменить, это еще столько же будет по деньгам. Можно это все самому заменить если время есть.
Z.E.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 09:54
я конечно не специалист...
но на предыдущей тачке то ж бывало пару раз стартер не вырубался - снимал клемму с аккумулятора, так глушил. А вылечилось до смешного просто - заменой реле под рулевой колонкой. Уж не знаю за что оно отвечает но именно оно залипало, звенело и крутило стартер... Shocked Во как! Нашел и устранил методом тыка... Very Happy
Если честно до сих пор не представляю что это такое было... 8-)
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
