Автор |
Сообщение |
MaЭsrtо
Добавлено: 15 Сентября 2003 11:43
Пиплы хелп! Пробовал установить реле защиты стартера после того как установил завел. Генератор затрещал механическим звуком. Пришлось отключить. И еще, раз уж разговор завел. При холодном заупске на 103-й начинает что-то трещать по моему в районе генератора. Как прогреется двигатель все прекращается. Машин новая две недели. Пишите на мыло. Надеюсь на помощь.
Вернуться к началу |
forester 16v
Добавлено: 15 Сентября 2003 13:25
Насчёт реле защиты стартера сказать нечего - т.к. я его неставил, а вот треск на холодном двиге тоже имеется прислушавался - показалось что кожух ГРМ, но до конца так и не разобрался. Интересно узнать мнение других... .P.S.Треск с первых дней покупки( ВАЗ-21113 март сего года пробег-13,5тык)
doub
Авто: volvo s80
Добавлено: 15 Сентября 2003 14:04
по поводу треска на холодном двигателе - у меня такое было и было связано именно с ГРМ. Ремень сползал с роликов и стирался потихоньку. На горячем двигателе звук пропадал. Поменял ролики и ремень - теперь все ок. так что лучше самому не колдовать, а съездитьв сервис, ибо если ремень полетит то можно на много денег попасть.
По поводу реле защиты - тоже ставил, тока не сам, а в сервисе. Все работает, только теперь постоянно горит восклицательный знак на приборной панели (!). В сервисе сказали что типа так и надо, но на самом деле гонят. Если будут ставить тебе - смотри чтоб такого не было, пусть ставят понормальному  _________________ Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
Suslov
Добавлено: 15 Сентября 2003 14:06
Цитата: | При холодном заупске на 103-й начинает что-то трещать по моему в районе генератора. Как прогреется двигатель все прекращается. |
Если машина 16 клапанов, то возможно это гидрокомпенсаторы. Открой капот и послушай откуда звук - от генератора или из-под головки блока цилиндров - гидрокомпенсаторы тоже бывает постукивают (звук негромкий) пока мотор не прогреется.
Андрей
Mars2112
Добавлено: 15 Сентября 2003 15:02
Для doub: Лампочка не должна гореть, а для этого надо врезать диод в провод к генератору
doub
Авто: volvo s80
MaЭsrtо
Добавлено: 15 Сентября 2003 16:21
Suslov писал(а): | Цитата: | При холодном заупске на 103-й начинает что-то трещать по моему в районе генератора. Как прогреется двигатель все прекращается. |
Андрей |
Это как то отразится в дальнейшем? Это плохо или ничего страшного?
Гэндальф Серый
Добавлено: 16 Сентября 2003 13:19
Mars2112 писал(а): | Для doub: Лампочка не должна гореть, а для этого надо врезать диод в провод к генератору |
А я купил готовый набор (релюшка с проводами с клеммами) в магазине за 100р, поставил за 10мин, и все работает и ничего не горит. Диода вроде там не видел (если он только внутри самой релюшки)
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Добавлено: 16 Сентября 2003 17:28
ppl, а где оно ставится (реле защиты)?
когда на гарантии заклинило замок и сгорел стартер и их меняли, сказали что новый замок не клинится, но давай от греха реле поставим - поставили. Завожу двигатель и ощущение что стартер не отключается после его пуска. Посему есть желание удостовериться, переехало ли реле вместе со всем ливером в новый кузов?
Гэндальф Серый
Добавлено: 17 Сентября 2003 10:58
inode писал(а): | ppl, а где оно ставится (реле защиты)?
когда на гарантии заклинило замок и сгорел стартер и их меняли, сказали что новый замок не клинится, но давай от греха реле поставим - поставили. Завожу двигатель и ощущение что стартер не отключается после его пуска. Посему есть желание удостовериться, переехало ли реле вместе со всем ливером в новый кузов? |
Обычно в моторном отсеке, где удобнее (оно не штатное). Обычно удобнее на шпильке рядом с аккумулятором (там несколько проводов на массе)
Если стартер не отключается после пуска, он что, всю дорогу у тебя крутится вместе с движком чтоли? Ты бы в этом случае уже давно поменял стартер. Когда стартер крутится от замка зажигания на панели горит "!"
doub
Авто: volvo s80
Добавлено: 17 Сентября 2003 13:36
Гэндальф Серый писал(а): | Mars2112 писал(а): | Для doub: Лампочка не должна гореть, а для этого надо врезать диод в провод к генератору |
А я купил готовый набор (релюшка с проводами с клеммами) в магазине за 100р, поставил за 10мин, и все работает и ничего не горит. Диода вроде там не видел (если он только внутри самой релюшки) |
вот у меня токое же и было, набор за сто рублей... Но горит лампа Значит руки кривые у установщиков?? _________________ Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
Ignat21113
Добавлено: 17 Сентября 2003 13:47
21113 Евро-3, тоже трещит... клапан адсорбера, крепится к пластмассовому кожуху, снимаешь и к уху, если трещит он - то успокойся, если нет - ищи в другом месте.
050574
Добавлено: 17 Сентября 2003 16:51
MaЭsrtо писал(а): | Пиплы хелп! Пробовал установить реле защиты стартера после того как установил завел. Генератор затрещал механическим звуком. Пришлось отключить. И еще, раз уж разговор завел. При холодном заупске на 103-й начинает что-то трещать по моему в районе генератора. Как прогреется двигатель все прекращается. Машин новая две недели. Пишите на мыло. Надеюсь на помощь. |
По поводу реле защаты стартера могу сказать со 1000% уверенностью, что если у кого трещит, то стоит релюшка 4-х контактная, а не 5-ти и схема неправильная. В мгазине реле защиты стартера с нормальной схемой стоит 90-110 руб. А с корявой схемой 50-60 рублей. Так что см. ссылку (http://www.autofaq.ru/Default.asp?Page=1&Art=714&FindResult=.309.176.899.896.714.1137.1069.&FindStr=реле%20защита#aT), там есть схема и сверь ее со своей. А главное посмотри сколько контактов на реле?
Стас.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Добавлено: 17 Сентября 2003 17:06
050574 писал(а): |
По поводу реле защаты стартера могу сказать со 1000% уверенностью, что если у кого трещит, то стоит релюшка 4-х контактная, а не 5-ти и схема неправильная.Стас. |
Ну почему же , я себе поставил 4-х контактное рэле и все нормально. Просто подключил по другому, не так как везде пишут. Один вывод обмотки рэле - на +12 вольт при включенном зажигании, другой вывод обмотки на провод с регулятора напряжения. Т .е. в парралель лампочке АКБ. Теперь реле работает, и соот-но замыкает цепь пуска стартера только когда двигатель заглушен и зажигание включено.
Ниче не трещит и лампочка тормозухи не горит после пуска. 8)
bolt
Авто: ваз 2111, ваз 2114
Добавлено: 07 Февраля 2007 23:09
просветите а какой диод нужен чтобы лампа (!) не горела?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Добавлено: 07 Сентября 2011 03:23
тоже поставил реле,теперь знак ! горит м стартер хрутит иногда
