Карлсон вынес мозг!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карлсон вынес мозг! вывод темы на печать
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:04
Такая проблема, когда температура поднимается до точки включения вентилятора, то он вроде бы включается, но работает секунд 5 и выключается. Секунд через 5 опять включается и опять работает 5 секунд. Двиг он соответственно такой работой охлаждать не успевает. Сам вентилятор в порядке, т.к. в салоне слышно как щелкает релюшка при его включении-выключении. Куда копать?
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:20
в датчик темпы эбу
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:25
*leha* писал(а):
в датчик темпы эбу
Это который на термосе стоит?
*leha*
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:42
Kimi.f1
да
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106561
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:30
я уже неделю так катаюсь, сегодня настал час икс!!! стою на выезде с Мосфильма на Минскую, смотрю в красной зоне я, а на компе 89! Открыл капот, скинул клему, думаю на принудиловке доеду. Доехал, на стоянке открыл капот, смотрю проводок к фишке перетерся, вот и каротило видимо, я его термотрубкой залепил и все стало ок!!! gpn
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:01
Все понял, всем спасибо! Будем лечить! gpn
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 13:49
Апну ка я темку и задам вопрос!
Как вы считаете, влияют ли правильные показания датчика температуры на Х.Х. и расход на Х.Х.?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 14:03
датчик который на приборку - не влияет.
датчик который на ЭБУ (он же ДТОЖ) - влияет.....и даже иногда ОООЧЕНЬ... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 15:24
Да, я про него.
Вот и я заметил снижение расхода и более стабильный Х.Х.
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 21:22
Пошевелил клемму на ДТОЖ и вроде всё стало нормально работать. 3 тьфу. Smile Но вот чего заметил, когда я снял клемму с датчика который расположен на головке приборка всё равно показывала температуру. Для чего тогда этот датчик? nea
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 11:03
эт смотря с какого датчика ты клему снимал, ваще то он в блоке вкручен.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AHDPEUDS
Авто: ВАЗ21140
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:31
Помогите советом...вчера поменял блок предохранителей, проверил...вроде все работает, а в итоге чуть мотор не кипанул, увидел что температура под 120!!! короче вентилятор не сработал...Че делать??? чем лечить???
AHDPEUDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
