Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Такая проблема, когда температура поднимается до точки включения вентилятора, то он вроде бы включается, но работает секунд 5 и выключается. Секунд через 5 опять включается и опять работает 5 секунд. Двиг он соответственно такой работой охлаждать не успевает. Сам вентилятор в порядке, т.к. в салоне слышно как щелкает релюшка при его включении-выключении. Куда копать?
*leha*
Kimi.f1
*leha* писал(а):в датчик темпы эбу
Это который на термосе стоит?
*leha*
rg-45
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
я уже неделю так катаюсь, сегодня настал час икс!!! стою на выезде с Мосфильма на Минскую, смотрю в красной зоне я, а на компе 89! Открыл капот, скинул клему, думаю на принудиловке доеду. Доехал, на стоянке открыл капот, смотрю проводок к фишке перетерся, вот и каротило видимо, я его термотрубкой залепил и все стало ок!!!
Kimi.f1
Все понял, всем спасибо! Будем лечить!
TJ
Апну ка я темку и задам вопрос!
Как вы считаете, влияют ли правильные показания датчика температуры на Х.Х. и расход на Х.Х.?
Budy
Авто: 099i->опять ино
датчик который на приборку - не влияет.
датчик который на ЭБУ (он же ДТОЖ) - влияет.....и даже иногда ОООЧЕНЬ...
TJ
Budy писал(а):датчик который на ЭБУ (он же ДТОЖ)
Да, я про него.
Budy писал(а):влияет.....и даже иногда ОООЧЕНЬ... Wink
Вот и я заметил снижение расхода и более стабильный Х.Х.
Kimi.f1
Пошевелил клемму на ДТОЖ и вроде всё стало нормально работать. 3 тьфу.
Но вот чего заметил, когда я снял клемму с датчика который расположен на головке приборка всё равно показывала температуру. Для чего тогда этот датчик?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
эт смотря с какого датчика ты клему снимал, ваще то он в блоке вкручен.
AHDPEUDS
Авто: ВАЗ21140
Помогите советом...вчера поменял блок предохранителей, проверил...вроде все работает, а в итоге чуть мотор не кипанул, увидел что температура под 120!!! короче вентилятор не сработал...Че делать??? чем лечить???
