semion
Авто: 21101 2007г.в.
"может баян,но поиском пользовался"21101 2007 50тык. летом менял антифриз."По приборке" в прошлую зиму было в районе 90t,этим летом ни разу не сработал вентилятор и температура больше 81 "по приборке" не поднималась,был у нас 0t, вчера ,из печки еле теплый воздух,темп.80
Куда копать?Термос или пробки в системе??
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
semion
Скорее всего термоэлемент в термостате открытым заклинило.
skripun
Авто: 2190
термостат по большому кругу гоняет. замена.
можно по нему потихонечку постучать мож расклинит его, но гарантиии нет что он не подъябнет гденить еще закрывшись на малый круг.
semion
Так еслиб термостат заклинил,радиатор был бы тёплый при прогреве,а у меня он тёплым становиться примерно в 75гр. Может ли он со временем начать открывать большой круг раньше положенного?? Или тут что ещё?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
semion писал(а):Так еслиб термостат заклинил,радиатор был бы тёплый при прогреве,а у меня он тёплым становиться примерно в 75гр. Может ли он со временем начать открывать большой круг раньше положенного?? Или тут что ещё?
Возможно что что-то попало под термостат мусор какой нибудь, и он не дает закрыться термостату. Как следствие он гоняет по большому кругу. ИМХО
Matvei
очень рано, менять аднака нада. По манулу если не ошибаюсь 82-85, но и этого маловато, у меня 91-93 - повезло с термоэлементом.
semion
В мурзилке 87 +\-2,ну значит есть такая поломка,когда раньше открывает?Я просто думал залинивает в каком то положении и всё
Glan
Chip 'n Dale типо)))
semion писал(а):значит есть такая поломка,когда раньше открывает?
есть. еще есть когда не до конца закрывает
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="semion"]Так еслиб термостат заклинил,радиатор был бы тёплый при прогреве,а у меня он тёплым становиться примерно в 75гр. Может ли он со временем начать открывать большой круг раньше положенного?? Или тут что ещё?[/quote]
а почему радиатор должен сразу весь теплым быть? Трогай патрубки, если на прогреве оба одинаково теплые, значит гоняет сразу весь объем тосола через термос открытый. Зимой будешь ездить на холодном двигле...
semion
в том то и дело,патрубок тоже холодный,в смысле до 75гр.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
значит рано начинает открываться термос. Хотя показания t по приборке... это еще то значение. Пробка воздуха вряд ли, посмотри уровень тосола, если в норме, меняй термос. Для порядка сними старый, сунь в кострюлю с горячей водой и померь температуру начала открытия градусником. Соответственно полноту открытия и закрытия дивайса при охлаждении. Может попало что под клапан при смене жидкости и будет достаточно его почистить.
semion
ОЖ всю сливать или есть способы не сливая заменить?Но всё равно сегодня попробую пробки воздушные согнать,хотя сам сомневаюсь,что это в воздухе дело.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
зачем сливать? Приготовь затычки из тряпок или что есть, и при снятии патрубков глуши отверстия. Хотя из блока можно и слить, чтоб не пачкать под капотом.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
semion писал(а):ОЖ всю сливать или есть способы не сливая заменить?Но всё равно сегодня попробую пробки воздушные согнать,хотя сам сомневаюсь,что это в воздухе дело.
У нас пробок не может быть, система антипробочная )
semion
спасибо буду пробовать,а за одно и новый термос отварю
Gloom
kicx писал(а):У нас пробок не может быть, система антипробочная )
могут быть
за ними очень прикольна наблюдать по показаниям БК
температура хаотично скачет в пределах от 81 до 105 градусов буквально за пару секунд.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
Всем кто считает что пробок быть не может - родственник купил 21102 обнаружили в системе не тосол а вода!, решили поменять - слили, промыли, начали заливать тосол а он в систему не уходит, наполняется расширительный бачок так и стоит.
снял я этот бачок и начал трубки продувать - в сторону печку продули, а пароотводящий к радиатору ни в какую, отсоединили трубку - продули, все нармально, сняли радиатор, а у него штуцер припаян просто к глухой стенке - отверстия не было совсем!
Так что пробки в системе бывают по причине криворукости сборщиков и поставщиков
Ринат77
Для semion
можно всю ОЖ не сливать, осоединяешь трубку которая слева от ДУ и вставляешт в полторашку, дуешт в расширительной бачок и таким образои сливаешь где то 2 баллона, потом спокойно меняй термостат
semion
Ребята,всем спасибо,заменил термостат.Теперь в салоне африка.Заодно и вентилятор 8-ми лопастной поставил.По приборке 89-90t как и раньше было,а старый термос решил помыть чтобы потом в кастрюле на температуру открывания проверить,так из него какая-то ерундовина выскочила похожая на ржавь,может она под клапан и попала.Проверил температуру,89t начало открытия,так что думаю рабочий,оставил про запас.
