deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Дело было этой весной,в начале мая,первый день в отпуске,приехал на почту чтобы получить бандероль.Стою в очереди,вдруг в помещение почтового отделения вбегает ЖЭКовский рабочий и спрашивает чья вишнёвая девятка там стоит.Моя.Пошли скорей,из под капота дым идёт.Ломимся к машине,дымит.Пытаюсь открыть капот - никак.Бегу к багажнику за огнетушителем,мужики пытаются отогнуть край капота.Появился открытый огонь.Мой огнетушитель оказался полным фуфлом - давления нет,высыпаю содержимое прям так.К счастью неподалёку оказался газелист на маршрутке(обедать приехал),он истратил на тушение два своих огнетушителя.Капот открыть не можем.Проводку замкнуло,включился стартер,машина поехала на стартере вперёд.Скорость выбили - молотит стартером на месте.Дым валит.Капот открыть не можем.Приехали пожарные,сломали капот ломом,залили моторный отсек водой.Уехали.Далее фото,продолжение в следующем сообщении.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
сочувствую, это напасть не только тазов.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
deniska.75
Не повезло.
Из запчастей, только бачек тормознухи целый....
Impylse
Сочувствую, достаточно легко отделался
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
жесть, сочувствую, возможные причины не прикидывал?
J_rockiN
Sonauto99 писал(а):Из запчастей, только бачек тормознухи целый....
Думаю, он все-таки заменен. Чтобы хоть тормоза были...
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
А в чем причина возгорания?
Тимыч
Авто: Suburban
Козерог писал(а):А в чем причина возгорания?
Неисправность в электропроводке.
Видимо реле залипло от влаги.
сочувствую.
Почему капот то не открывался?!
Покупайте автоматические огнетушители под капот.
J_rockiN
Тимыч писал(а):Почему капот то не открывался?!
Думаю, от температуры оплавился наконечник троса. А без него трос просто вышел из зацепления с петлей замка....
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN писал(а):Тимыч писал(а):Почему капот то не открывался?!
стоит задумать и как нибудь переделать эту конструкцию от греха подальше.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Тимыч писал(а):стоит задумать и как нибудь переделать эту конструкцию от греха подальше.
Давно продумано - вместо пластикового наконечника ставить металлический колпачек от ниппеля.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сашик
Сочуствую!
бывает еще так:
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Как-то раз наблюдал из окна картиину(слушайно взглянул совершенно в окошко):останавливается на дороге ауди "бочка".Выходят двое, открывают капот, оттуда дымок выдно валит...один бежит в багажник, достал огнетушитель, прискает им.Дымовал усиливается, появляется очаг огня...и далее в посекундной прогрессии этот огонь усиливается ппц как, со страшной силой.останавливается народ, тушит соими огнетушителями и ничего не помогает, огонь в считанные секунды охватил весь моторный отсек...В общем сгорела бочечка до тла буквально за 4-5 минут....
vazbl4
Авто: 2115
что за подкапотный агнетушитель? какова профилакутика можно ли вообще че нить сделать для профилактики такого
vazbl4
Авто: 2115
идея пришла что если поставить выключатель массы? а для сиги протянуть отдельно провода + и -. как вам такое?как лучше замутить выключатель массы?
J_rockiN
vazbl4
Коротнуть и в дороге может...
vazbl4
Авто: 2115
может но в дороге ты знаеш что коротнуло тебя.
Тимыч
Авто: Suburban
vazbl4
такой вот.
стоит в районе 2000.
Срабатывает либо от температуры выше 200градусов, либо от подачи 12В на клемы.
Павел_2114
Авто: Renault Duster
vazbl4 писал(а):идея пришла что если поставить выключатель массы
У меня такой на классике стоял. От газели вроде,с кнопкой,вынесенной в салон.
На карбе можно, но на инже я бы не стал постоянно контролер тыркать.
Хотя может ошибаюсь....
Тимыч
Авто: Suburban
Павел_2114 писал(а):я бы не стал
я бы тоже.....проще держать проводку в надлежащем качестве.
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
сочувствую.. у самого проводка погорела ( слава Богу что только проводка
deniska.75
Итак,продолжим повествование,заодно попутно отвечая на вопросы.
После пожара я позвонил отцу чтоб приехал,мы с ним поохали маленько и стали готовить машину к транспортировке.То есть так как выгорел вакуумник+главный тормозной цилиндр+бачёк тормозухи метнулись в магаз за запчастями.Заодно прикупили пару бутылей тормозухи(не водяры
).Поменял всю эту приблуду,прокачал тормоза и на галстуке до стоянки.Вариантов возгорания несколько.То что имело место короткое замыкание электропроводки - сомнений нет.Но вот в каком именно месте - неизвестно.Было принято решение менять всё,не принимая во внимание что агрегаты в огне не участвовали.Замена капота,покраска,электропроводка моторного отсека,фары,всё навесное - под замену.Итого ушло у меня на всё про всё 32(тридцать две) тысячи рублей.Практически все мои отпускные.Дабы больше не рисковать поставил мощный размыкатель массы от автобуса ПАЗ
.Здоровый такой.После всех реанимационных мероприятий машинка стала выглядеть вот так :
Штуковину,которая расплавилась и не давала открыть капот тоже сделал металлическую,использовал для этой цели воздушный жиклёр от карбюратора.Нормально подошёл.
Корявой жёлтой стрелкой на фото обозначен размыкатель массы.
GoodOK
Авто: 11176
Молодец, красиво получилось. А чего размыкатель массы в салон не вывел? По-моему, это в высшей степени логично.
deniska.75
Провода надо длинные,да и хлопотно это,в случае пробоя изоляции тоже кстати замкнуть может.
