Осевой люфт рулевого вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Осевой люфт рулевого вала вывод темы на печать
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 16:11
Год назад менял рейку да и рулевой вал снимал. После этих операций появился даже не люфт (руль плотно сидит), а возможность движения вала на ~1см по оси (если сильно потянуть), двигается только вал к которому руль прикручен. Что это/как лечить/насколько опасно?
еще такой момент: из замка зажигания вытащил язычок замка блокировки руля, могло повлиять?
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 18:49
Возми ключик на 13 и подтяни болт в месте соединения рул. вала с рейкой.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:06
вал сидит на рейке мертво и руль на валу тоже, люфт внутри рулевой колонки, видимо вал составной(?)
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:31
Блин,туда лазить не приходилось.Что обнаружишь,отпишись.По моему кроме мал.крестовинки там ничего нету.Или попробуй открутить тот болтик и глубже насадить рул. вал на рейку.Если не на месте,будет на карданчике играть.По идее и сигнал должен глючить.
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:38
а сигнал реально глючит)
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:27
Alex-bro
Не видимо а так и есть.
Затянуть гайку на промежуточном валу в месте крепления промежуточного вала (с карданами) и рулевого вала (того на который рулевое колесо одевается). С виду может показаться что туда не подлезиш , но это не так. Я её и откручивал и закручивал (снимается только декоративный пластиковых кожух рулевой колонки)
Нет
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:36
444gthj писал(а):
Alex-bro
Нет
Спасибо, попробую
