Светодиоды и габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Светодиоды и габариты вывод темы на печать
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:40
Добрый день! Поменял 2 недели назад себе лампы головного света и поставил противотуманки. Свет у меня теперь белый, а вот, габариты желтые. Купил диоды, поставил, работают на ура, токо вот комп пищит, мол они перегорели. в них нету толи вольт, толи ампер (так мне знакомый сказал). В электрике я чайнище полнейший. Подскажите, как мне быть здесь? (пока купил лампы, они белее, но не то). Спасибо!
жить хорошо..а хорошо жить еще лутше!!!
cezar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:55
это БСК ругается,типо лампы перегорели.самое простое выкинуть из ЧЯ самое большое реле и воткнуть перемычки.гдето на форуме схемка есть.либо цеплять резисторы,чтоб БСК воспринимала диоды как лампы.
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 18:58
Саш, а может всунуть помощнее? hehe
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:18
Все правильно, так и должно быть. У светодиодов сопротивление очень большое, не помню уже сколько, но БСК думает, что в цепи обрыв, поэтому ругается. Можно попробовать зашунтировать их соответствующим сопротивлением.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:38
Лично я у себя делал так:
вытащил из блока предохранителей самое большое реле и отогнул там в сторону ножку номер 3!!! они все подписаны!!!
И все стало океЙ!!! dns4
Pete007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:02
И все стало океЙ!!!
стало ок в каком плане? теперь он вообще неисправности не показывает! или не показывает исключительно неисправность передних габаритов?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pete007
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:07
Не показывает неисправность передних габаритов!!! supercool
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:17
Так в любом случае он не будет показывать если светодиод помрет. Если через резисторы делать, то если задние габариты помрут, при условий что там обычные лампочки, казать будет.
Choogoon
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:20
побЁг гнуть...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:27
...зачотно...малорик...)))
...с электрикой "на ты" ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:43
cezar
Столкнулся с подобной проблемой, когда ставил себе прошпротовские передние фонари. Кетайцы недоложили в установочный комплект резисторы. Был тоже вариант выкинуть нафиг реле контроля исправности ламп из ЧЯ и поставить перемычку. Но в итоге купил пару мощных резисторов на 10 Ом (в керамическом корпусе, перегреваться не будут), каждый из них подключил последовательно со светодиодными блоками фар. БСК ругаться перестал. Резисторы при работе немного грелись, поэтому приклеил их рядом с фарами на кузов, чтобы лучше отводилось тепло.
P. S. Дико ржал, 63 когда дилеры, торгующие данной оптикой, Razz предложили мне вместо резисторов воткнуть лампочки, типа мы так ставим даже на жыпы! lol1
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
Последний раз редактировалось: harddriver (21 Сентября 2009 20:46), всего редактировалось 1 раз
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:46
И все стало океЙ!!!
а если задний стопарь отключится будет гореть лампочка обрыва?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:52
И все стало океЙ!!!
только попробовал! индикатор не горит! негорит ВООБЩЕ! и с переди если обрыв и сзади!
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:54
должна.я както лампочку вкрутил наоборот,в итоге на габаритах тормоз попал.тоже ругалося.
тадыуж присунуть ROFL
Халява
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:42
rg-45 писал(а):
тадыуж присунуть
я ту лампочки присунул...помощнее Crazy
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:33
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=11230
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:39
+1. Так же сделал, диоды SHO-ME Alpha-02, БСК молчит. До этого был глюк: стояли No name диоды синеватого цвета, при включении габаритов без зажигания пищал диммер, загоралась лампа... По схеме, резисторы можно ставить мощностью от 0,125 Вт.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cezar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:20
Самое простое для меня, как я понял, отогнутьт ножку на предохранителе. Еще скопирую тему и покажу все отцу, он, в отличие от меня, шарит в электирике. Только бы нам с работы вырватся.
Всем спасибо за советы!!!
Pete007
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 14:48
AMAROCK:
Ну облажался я немного.... Pardon с кем не бывает.(((Как мне сказали так я и написал,а в подробностями я не интересовался,т.к. по электрике особо не шарю,вот с железками поковыряться это да!!!Так что не гоните на меня......... cry
