AxeT
покупаю новый авто (2113)
Уважаемые, помогите с вопросами
1. если поставлю музыку не у Официального дилера, могут ли возникнуть проблемы с гарантией? (хочу поставить у сертифицированного магазина)
2. Если купил у одного официального дилера, могу ли я проходить ТО и использовать сервис другого Официального дилера? (бесплатно, по гарантии)
3. Затонироваться обязательно у официального дилера?
Мне главное, чтобы с гарантии не сняли.
Xpert
Свой человек
1. нет, если грамотно поставят, т.е. не к прикуривателю.
2. да, любого другого оф. дилера
3. нет
andreyal553
Авто: Которое дизелит
AxeT писал(а):1. если поставлю музыку не у Официального дилера, могут ли возникнуть проблемы с гарантией? (хочу поставить у сертифицированного магазина)
Можно поставить,хоть самому. НО! Если будет нарушено какое-либо предписание завода по установке,то тю-тю гарантия.(например:- найдут хотя-бы одну "скрутку")
AxeT писал(а):2. Если купил у одного официального дилера, могу ли я проходить ТО и использовать сервис другого Официального дилера? (бесплатно, по гарантии)
Можно обслуживаться у любого дилера из списка приложения к сервисной книжки.
AxeT писал(а):3. Затонироваться обязательно у официального дилера?
Не знаю.
AxeT
отлично, выручили
спасибо
andreyal553
Xpert
Свой человек
andreyal553 писал(а):Можно поставить,хоть самому. НО! Если будет нарушено какое-либо предписание завода по установке,то тю-тю гарантия.(например:- найдут хотя-бы одну "скрутку")
Из моей практики - гарантийное авто, куча допов по электрике, установленных собственноручно. Выгорает часть монтажного блока из-за неисправности предохранителя по видимому. Замена по гарантии после исследования всех цепей, которые шли через него на предмет некорректных подключений.
andreyal553
Xpert писал(а):Из моей практики - гарантийное авто, куча допов по электрике, установленных собственноручно. Выгорает часть монтажного блока из-за неисправности предохранителя по видимому. Замена по гарантии после исследования всех цепей, которые шли через него на предмет некорректных подключений.
Полностью согласен! Где-то читал информационное письмо завода,так смысл там был- проверка на наличие некорректного подключения (скрутка и т.п.). Общий смысл- всё должно подключаться через обжимные контакты. Даже пайка не допускается.
Xpert
Свой человек
Пайка была, но не в этой цепи. Речь идет о моем собственном авто. Собственно, признали отличное качество установки всех допов и подписали замену.
nor24
Авто: ВАЗ 2114, 2009, СОЧИ
Поставил проставки на задок, может ли это быть аргументом для снятия с гарантии
95% Самар ездят с этими проставками, на усмотрение ИПГ (стойки зад.подвески , тормоза м/б если манипуляции с "колдуном" проводили.)
nor24
Миха37(ex-RADAR) писал(а):95% Самар ездят с этими проставками, на усмотрение ИПГ (стойки зад.подвески , тормоза м/б если манипуляции с "колдуном" проводили.)
что то ничего не понял.....
andreyal553
Миха37(ex-RADAR) писал(а):на усмотрение ИПГ (стойки зад.подвески , тормоза м/б если манипуляции с "колдуном" проводили.)
nor24 писал(а):что то ничего не понял.....
Если проставки поставил сам, то Инжинер По Гарантии (ИПГ) может признать случай не гарантийным (по стойкам и тормозам). Т.к. при поднятии задка надо проводить регулировку "колдуна" (регулятора тормозных усилий), а "домики" ставятся непосредственно на стойки.
Как-то так.
nor24
вот теперь понял
, придётся снять при прохождении очередного ТО
andreyal553
nor24 писал(а): придётся снять при прохождении очередного ТО
Да можно и не снимать,если нет гарантийных вопросов по вышеописанным позициям. Вряд-ли снимут с гарантии по дрыгателю из-за проставок. И по электрике не должны снять. А вот если есть гарантийные вопросы по подвеске и тормозам, то смотри выше. Удачи.
