Надоело сбрасывать клемму. Тупит и дергает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Надоело сбрасывать клемму. Тупит и дергает. вывод темы на печать
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:48
Двигатель нормально работает один день. Где то через сутки начмнает тупить и дергать. Чек не горит. Останавливаюсь сбрасываю клемму - хорошая тяга, рывков нет. На сутки хватает, затем - тупизна ,рывки, остановка , сброс клеммы, вперед. И так уже недели две.
Может у кого была такая хреновина ?
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:56
WG
массы почисти попробуй.
у меня изаа массы обороты гуляли. почистил ок. потом недели через 2 опять... почитсил ок.
а вообще можешь кнопку на разрыв минуса в салон вывести))))))))))))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:04
creepjacklamer
От уазика выключатель массы hehe
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:24
Массы первым делом проверил. С гены дополнительно провод на массу кинул. Где то 0,2В было.
Может аккумулятор слабоват - при пуске двигателя БК иногда перескакивает в другой режим.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:33
а че и в буду хорошая штука, чтоб клемму не снимать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 23:12
WG
У меня похожая лабуда была... когда индивидуальная катушка зажигания.. мозг ибла...
Клеммы сбросишь.. ошибка уйдёт... и вроде нормально...
Но у меня это длилось до первого хорошего старта.. педаль в пол...
Езжай на диагностику...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 23:25
посмотри не пробивает ли у тебя искра на МЗ
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:24
Siers. писал(а):
WG
+многа!
Только у тебя МЗ..
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:33
Мотор не мыл ? Была такая же трабла у друга, помыл мотор перед тех. осмотром, через пару дней дёргаться начала, клемму скинет, обратно напялит, ездит пол дня нормально... Выкрутил ему катушки - 3, 4 колодец плавает вода, просушил, одел обратно, уже 2 месяца катается проблем не знает.
ErmAK_OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 22:51
ErmAK_OFF, не мыл ни разу.
Сегодня как затупила решил не сбрасывать клемму. Осановился, открыл капот, снял кршку с двигателя. Минут через пять поехал. Вроде как нормально. Грешу на МЗ.
Заменил МЗ. Кстати - отремонтированый. Менял в нем сопливые алюминевые проводочки на медные. Впечатление что лошадок добавилось. Летит. Надолго ли ?
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:21
Отпиши какой результат. У меня месяц как началась эта же ерунда. Уже и с манометром ездил, и ДУ промыл и форсунки снимал....
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:18
два дня отъездил все ок
видимо при прогревании барахлил МЗ
спасибо всем - общими усилиями осадили савраску
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:27
блин зачем я только в твою тему залез)))))))
подскажите в чем может быть проблема. гуляли обороты и просаживались после перехода на нейтралку. съездил к диагносту, он прочистил массы. и о чудо работает. через 3 недели опять глюк, и двигатель "некрасиво работает" и обороты гуляют, снял клему, и вуаля... прошла неделя и опять. снял клемму, и все ок... что может быть?!
WG
у тебя при переходе на нейтраль обороты не проседали?! когда шлюк был?
Siers.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:42
creepjacklamer
у меня мотор 124.. 1.6 16клап... У мну аж 4 модаля зажигания...
Так вот всё тоже самое происходило у меня.. когда 1й из этих индивидуалных катушек зажигания... приходил кердык!
И провали при сбросе газа.. и неустойчивая работа... и сброс массы помогал не на долго... В зависимости от степени работоспособности...
Поминял уже 4 катушки.. все заводские... и 1 в запасе лежит...
У меня проверить было очень лекго...
Газ в пол.. машина начинала траить... открываеш капот.. и по очерёдно снимаеш фишки с модулей.... Находиш нужную и меняеш...
Проще найти... но дороже менять.. их там всётаки 4... А у тебя 1.. но так уже не проверить )))
Так что покупай новый модуль... или проси у знакомых... заведомо рабочий...
