Не заводится после поездки с включенными фарами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится после поездки с включенными фарами вывод темы на печать
Vladimir70
Авто: ВАЗ 2107к
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:45
Подскажите, где искать причину.
После длительной поездки с включенными фарами выключаю двигатель, затем пытаюсь завести, даже нет намека на вращение стартера. Стрелка вольтметра находится на границе между белой и зеленой зоной. С толкача машина заводится мигом, поработает несколько минут, глушу двигатель, стрелка вольтметра отодвинулась вправо и находится в зеленой зоне. После этого заводится нормально. Такое ощущение , что в процессе езды фары разряжают аккумулятор, хотя при заведенной машине стрелка вольтметра находится ближе к концу зеленой зоны, и явно что питание идет от генератора.
Vladimir70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 00:06
hehe ROFL А дать поработать мотору с выключенными фарами не пробовал? Пяти минут вполне достаточно.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 07:16
Истина рядом.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:25
Возможно, плохой контакт в соединениях. При длительной поездке с включенными фарами, происходил нагрев в соединении и соответственно падение напряжения. После остановки двигателя при попытке включить стартер, релюшке стартера (не путать с втягивающим реле) не хватает напряжения для срабатывания или сама релюшка от нагрева дурит.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir70
Авто: ВАЗ 2107к
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 10:05
Пробовал, тогда заводится.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:26
А с самого начала не догадаться, что АБ "пустая"?
Тебе даже твоя машинка подсказывает:
После длительной поездки с включенными фарами выключаю двигатель, затем пытаюсь завести, даже нет намека на вращение стартера. Стрелка вольтметра находится на границе между белой и зеленой зоной....Такое ощущение , что в процессе езды фары разряжают аккумулятор, хотя при заведенной машине стрелка вольтметра находится ближе к концу зеленой зоны, и явно что питание идет от генератора.
До чего человеческая лень доводит!
Или ты думаешь за тебя в форуме будут твою АБ обслуживать?
Ну!........ выставляют свою лень за некую проблему.......
Да и вообще, соображать нужно, что по сравнению с иномарками у которых до 3-х кВТ генератор, в нашем случае нужно спокойно "стоять в сторонке" в этом вопросе, а не подражать раеъзжая с постоянно включенными фарами, типа - КРУТО!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir70
Авто: ВАЗ 2107к
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 14:20
Так форум и нужен для преодоления лени lol1 , для прояснения мозгов, так сказать. И чего я раньше не написал на форуме. Pardon
Был сейчас у специалиста. Напряжения заряда около 16 вольт. Выкипела вода из аккумулятора. Он поставил другой регулятор напряжения (или как это там называется), напряжения теперь в норме около 14 вольт. Долил дистиллированной воды. Теперь буду смотреть.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:49
была такая фигня еще на шахе, прямо думал колдовство какое-то, с фарами поездишь и все привет, не заводится, без фар целый день катаешься все ок. И по сервисам к электрикам ездил - толку ноль. А оказалось все просто, потек сальник по-моему коленвала, и забрызгивало ремень гены, и при включении фар от нагрузки ремень проскальзывал и АКБ не заряжалась.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 17:15
сделай так: возьми тестер, включи фары и посмотри ТОК на клеммах аккума (на неработающем двигле). Если там будет слишком много, значит ток убегают где-то по пути к фарам. Если ток нормальный, значит, аккум НЕ заряжается от генератора, несмотря на показания вольтметра.
В Интернете пишут, что дальний свет на классике должен есть около 7-и ампер. значит, в пределах 10-и уж точно должен быть
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:34
Дальний свет, это две лампочки по 60 Вт, а это при двенадцати вольтах, дает ток 10 ампер. Плюс к тому габариты, подсветка номера, освещение приборов, а это еще примерно 35-40 Вт, соответственно около трех ампер. Так, что реальный ток при включении фар, примерно равен 15 амперам.
Только все это напрасно. Если бы была большая утечка, то предохранитель бы горел.
По нормальному, нужно мерить напругу на батарее, при включенной нагрузке и работающем двигателе (2000-2500 оборотов), только это даст реальную картину.
