В чем проблема ?Не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В чем проблема ?Не заводится. вывод темы на печать
Mol4uN
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 11:15
Ехал я спокойно и заглох,доташили на галстуке и началась головомойка.
Суть проблемы в том что некачает бензонасос ,(мое мнение).
Делал следушее:
Проверил предохранители и реле(заменил на новые)
Бензана больше пол бака
Скинул клемы с акума
После этого поворачиваю ключь зажигания гудит бензонасос,поворачиваю второй раз -гудит ,поворачиваю в третий раз негудит.Если снова скинуть клемы то ,сннова погудит 2 раза и все.
При всем при это давления в рамке почти нету.
Mol4uN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 11:46
1) Измерить давление в рампе
2) Если давления там действительно нет, то менять:
а) сеточку
б) фильтр
в) регулятор давления топлива
г) бензонасос
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 11:49
Спасибо ,вечером буду пробовать.Сообщу в чем была проблема.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 11:52
г) бензонасос
у 1.6 РДТ вроде бы в баке, не знаю меняется ли он отдельно Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 12:49
РДТ находится под воздушным фильтром непосредствено перед рамкой
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 13:54
Я победил абсолютно аналогичную проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227879&highlight=
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Mol4uN
1. не рамКа, а рамПа, это так, для кругозора...
2. РДТ на 124 моторе в баке.
3. Снимай насос и смотри, там внутри бака бывает пригорает контакт.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:33
Снял Б.насос ,подсоеденил его на прямую работает просто супер.Сеточка на насосе девствето белоснежная(несчитая мелких крупиц)
а топливный фильтр менял всего 3 недели назат.
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:51
Тогда проверить проводку Smile И на диагностической колодке (142 миновая GM) можнон перемекнуть 2 контакта? для теста насоса.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 21:05
Всё правильно так и должно быть, где то читал.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mol4uN
поподробнее о перемычке в колодке
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:19
притаскивает мне на днях кореш на галстуке 21124,2007г.в,типпо незаводится,проверяю насос,жужит,давление в рампе норм,ремешок ГРМ на месте,меняю ДПКВ,пофиг незаводится,вытскиваю катушку с первого целиндра,вставляю свечу,критим стартером,искры нет..... и тут во время очередной прокрутки стартером,замечаю что гена то некрутится!нехороший человек оказалось срезало шкив гены на коленвале,т.е. не срезало короче он на две части развалился,толи клееный был толи прорезиненый,меняем шкив гены на колене,крутим стартером незаводится!че за нафиг,замечаю что на старом шкиве в пяти местах зубья спилены,на новом шкиве в одном,снимаю новый шкив,прицеливаюсь ,выпиливаю болгарином зубья точ в точ как на старом и вот оно счастье,завелась! во как оно быват supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 08:46
Если мозг Бош это нормально. Как обстоят дела со штатным иммо?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:16
Вчера пришол друг посмотрел и сказал что отказал какойто датчик ,из за него мозги блокируют подачу напруги на бензонасос,сегодня куплю датчики и попробую.
спасибо за подсказку в прошлой машине он стоял на входе в рампу.
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:19
Стоит сигналка шерхан с обходчиком иммобилайзера.
Есть подозрения что это ДПКВ здох и вся муть из за него
sergbel
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:46
А чип в коробочке с красного или черного ключа?
Сними их антеннку с ЗЗ и попробуй черным ключиком завести....
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 19:26
Заменил ДПКВ ,эфекта 0,
А как узнать с какого ключа я завожу если я это ключи никогда не видел.Как купил мне дали 2 брелка от сигналки и 2 комплекта ключей и все! cry
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:29
Если смотреть на колодку, верхний крайний правый контакт - бензонасос, рядом с ним левее +12В. Замыкаем и слушаем как гудит насос, меряем давление в рампе и т.п.
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:52
если насос нагонит давление в рампу а машина не заведется что делать??
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:04
...искать искру...
...двигатель не заводится по двум причинам :
1) нЕчего поджигать
2) нЕчем поджигать
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Curt-ain
Авто: ВАЗ 2111 (2001 год)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:48
присоединяюсь к предыдущему оратору.
у меня так капризничал бензанасос из-за того что херовая масса была на релюшке. Wink
Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах
Curt-ain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:09
мож сигнализация глюканула?
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 17:57
Ну ни как она у меня не заводится,давление в рампе есть ,бензонасос работает также (два поворота ключа и все) искры нет.
Что делать ?Куда лесть, что проверять?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:50
Когда стартер крутишь, CheckEngine горит?
Mol4uN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:53
Да
Страница 1 из 2
