работа карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> работа карба вывод темы на печать
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 16:26
Вобщем ситуация такая, после нажатия на газ и отпускании (с любой скоростью педали), обороты падают не сразу а так сказать плавно, в чем проблема может быть, уже все практически поменял в карбе. Раньше все было нормально отпускаешь газ и обороты тут же падают до положеных, но теперь же просто невозможно ездить педаль отпустил а она газ не сразу сбрасывает. ПОМОГИТЕ!
И еще вопрос: жиклеры переходной системы какие должны быть номера 50 в 1 камеру и 60 во 2 камеру или оба на50.
ps : Карб 2105 ОЗОН, без ЭПХХ, тяги все в норме тк такая ситуация и при снятых тягах.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 17:46
Да.
Как вариант посмотри в трамблёре центробежник не подклинивает?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:37
какое зажигание? "К" "Б". Что с холостым ходом? И проверить стОит может гдето посторонний воздух тянет.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolyn74
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 06:30
Зажигание - контактное, холостые все в норме. По поводу воздуха я тоже придержываюсь такой версии, а чем проверит маслом или водой побрызгать?
А причиной медленого сброса газа могут быть грузики в трамблере под бегунком., и вобще они как то регулируются?
интересное
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 09:14
kolyn74 а визуально: при отпускании педали заслонка возвращается сразу? не задерживается?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:04
проверить лучче ВД-40. Обратить внимание на Пневмо привод 2-й камеры, и пусковое устройство - там и там стоят мембраны, а каналы ведут в первую камеру и воздух может с успехом дуть через них. Ну и работу заслонок тоже надо проверить.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:04
Конечно регулируются, подгибанием стоек выставляется характеристика центробежного регулятора(на старых трамблёрах попадаются стойки круглые, запрессованные в площадку, их подгибать не стоит, сломаются), подклинивает обычно из-за износа, или ржаветь начинает от "обилия смазки".
Darlan
Канал пневмопривода2к выходит напротив малого диффузора, даже если пневмокамеру совсем убрать подсос воздуха через этот канал заметен не будет.
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:18
[quote="ALEX_69"
Канал пневмопривода2к выходит напротив малого диффузора, даже если пневмокамеру совсем убрать подсос воздуха через этот канал заметен не будет.[/quote]
а если корпус пневмопривода с карба снять, то воздух через открытое отверстие будет влиять на работу карба в различных режимах?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:14
Воздух через неё будет сосать тогда, когда появится разряжение в диффузоре, т.е. когда в работу вступит ГДС. Подсос воздуха через 1,5мм отверстие и кривой до невозможности канал, врядли может сравнится с тем кол-вом которое проходит через 22мм диффузор.
