Toutakuchuuei
				Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc  БСЗ
				Стал разбираться в чем дело, выставил заново зажигание, посмотрел на состояние деталей карбюратора и трамблера, вроде все в норме. Но обнаружил странную вещь: когда зажигание выставлено правильно (по стуку "пальцев" при 50км/ч) на холостых работает отлично, ничего не могу сказать, а вот стоит только чуть нажать на газ и двигатель начинает колбасить (соответственно и выхлоп), причем если еще увеличить обороты то колбасит его чуть меньше, но все равно очень заметно и не приятно. Менял пружины грузиков центробежного регулятора - безрезультатно.
Делаю зажигание чуть позже - обороты ХХ чуть уменьшаются, но все равно работает ровно как на ХХ так и на оборотах, ну и следовательно пропадает звон пальцев (газ в пол 50 км/ч). Оставил пока так, просто не знаю что делать...
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				А в прежней ветке нельзя было продолжить то же самое?
В чём смысл новой ветки, тем более это продолжение одной и той же проблемы и одной и той же темы?
Вроде и правила форума об этом же гласят!....
                Toutakuchuuei
				Ну хотел чтобы понятнее было, ладно сорри...
                realist
				Toutakuchuuei
а смесь регулировал?
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				Toutakuchuuei писал(а):Ну хотел чтобы понятнее было, ладно сорри...
 Так получается как раз наоборт - не лучше, а хуже.
Ведь не прочитав прежнюю ветку, человек не поймёт о чём речь и откуда вопрос возник!
А вот в разделе кол-во одной и той же темы расрастается при этом.
                DRAF
				Авто: ВАЗ-21053 1990г  КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
				Автор, а вы уверены, что на ХХ двигатель не троит на все 100%? Если бы были неисправности в вакуумном усилителе или шланге к нему, ваш мотор дергало бы на ХХ. и соглашусь с
Rezo, тему эту, точнее вопрос внесите на предыдущую, начатую вами, ветку.
