электростеклоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электростеклоподъемники вывод темы на печать
марат99
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 16:25
у меня на 2112 со стороны водителя стеклоподъемник то работает ,то не работает .Когда работает то намного медленнее чем второй.И вообще кто нить мучается кроме меня со стеклоподъемниками и что мне делать посоветуете уважаемые форумчане?
марат99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 16:29
Снять обшивку двери, почистить и прыснуть силиконом все направляющие где ходит стекло. Почистить эл разъем к моторчику чтоб хороший контакт был. Отрегулировать стекло, чтоб без перекосов поднималось/опускалось.
Если не поможет - моторчик на замену.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:31
У тебя постепенно накрывается нижний пожшипник
электродвигатель подъемника.
Разобрать (при разборке пометить взимное расположение статора и редуктора), вытащить ротор, вылить из статора воду (если она есть)
смазать подшиники литолом и собрать снова.
Из-за конструктивных просчетов двигатель стоит стаканом
вниз, где у нижнего подшипника скапливается вода
и нижний подшипник ржавеет и заклинивает
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:05
Народ извените если не по теме вопрос. Не охота новую тему создавать.
У меня доводчик стекол Chameleon PWC-4
Вот схема подключения
Проблема в том что не могу понять куда подключаються след провода:
1. Оранжевый + Вход прерывания
2. Серый - Вход прерывания
3. Розовый + Вход управления стеклоподъемником
4. Желтый - Вход управления стеклоподъемником
5. белый Реле блокировки стартера.
Розовый и желтый это я так понимаю + и - питания откуда береться на стеклоподъмники.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:15
чтоб не искать выход канала от сигналки или может все заняты (а бывает чтоб сделать какую-нибудь операцию с помощью брелока сигн нужно как секретарша по пишмашинке)то задействуй (4Желтый)от двери водителя из пятипроводного соленоида тот провод где при утопленной кнопке появляется "-"МИНУС.Апро первые два это прерывание во время доводки стекол(опять же нужен ещё один выход с сигналки для управления )
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:22
ни в коем случае не подавай туда питание это для управления если "+" на разов провод то при наличии него доводчик пуск или "-"на желтый то тоже пуск доводчик. А если на эти входа питание одновременно можно спалить нафиг
ПавелР
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:25
АСС это помоему(плохо помню) "+"при включ зажигании чтоб при закрытии дверей во время поездки стекла не закрывались
ПавелР
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:32
Привет у меня что-то типа тогоже, НО после установки доп кнопки на дверь заметил, что от штатной кнопки стекло и вверх и вниз идёт с меньшей скоростью (даже по звуку слышно)чем от дополнительной ,отсюда вывод искать причину кнопка_разьем_масса (в штатном месте).Когда я делал доп кнопку питание с ЧЯ масса с кузова надежно поэтому сам обвиняю родную штатную кнопочку[/img]
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 23:00
Надеюсь, делал так:
просто параллелить нельзя (если без доводчиков-модулей комфорта и т.п.). В общем, поиск.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 23:34
да сделал все по этой схеме, все работает, тока реле ЭСП я выбросил из схемы, иначе при постановке на охрану доводчик без напяжения
