SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста.
При нажатии на педаль тормоза(кстати мне кажется что она стало очень твёрдой) поднимаются обороты примерно на 300. Может ли это быть из-за неисправности вакуумника? И возможно ли что при неисправности вакуумника увеличится расход топлива и машина станет плохо ехать? Сейчас с моста максималка 110. Как в стену упёрся. На 3 раскручиваю еле еле а на 4 уже не едет.
Почти та же проблема. Обороты не замечал. Машина кажется что хуже едет, топливо жрёт. Никак не пойму. Как затестировать этот вакуумник?
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
SQUALL писал(а):поднимаются обороты примерно на 300
нормальное явление
SQUALL писал(а):Сейчас с моста максималка 110. Как в стену упёрся.
обычно подобные симптомы когда 2-я камера карбыратора не открывается.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Руслан NV писал(а):обычно подобные симптомы когда 2-я камера карбыратора не открывается.
И ещё когда фазы сбиты....
Руслан NV
Rezo писал(а):И ещё когда фазы сбиты....
И зажигание ...
А вообще много чего по уменьшающейся степени вероятности
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
SQUALL писал(а):При нажатии на педаль тормоза(кстати мне кажется что она стало очень твёрдой) поднимаются обороты примерно на 300. Может ли это быть из-за неисправности вакуумника?
Руслан NV писал(а):нормальное явление
Не соглашусь с тем, что это нормальное явление.
Нормальным оно может казаться только относительно ненормального!
Если же исходить из того, что изначально работа двигателя и состав смеси оптимален, то при увеличении нагрузки любого порядка на двигатель (включение фар, вентилятора радиатора, печки , стопарей и т.п.) приводит только и исключительно к уменьшению оборотов, но никак не наоборот!
Руслан NV
Rezo писал(а):Не соглашусь с тем, что это нормальное явление.
Ну как бы речь не идёт о увеличении нагрузки.
Тут скорее небольшое переобогащение на ХХ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61189
под
явления я больше имел ввиду что не стОит заморачиваться т.к. с проблемой автора
SQUALL писал(а):Может ли это быть из-за неисправности вакуумника? И возможно ли что при неисправности вакуумника увеличится расход топлива и машина станет плохо ехать? Сейчас с моста максималка 110. Как в стену упёрся. На 3 раскручиваю еле еле а на 4 уже не едет.
никак не связана.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Руслан NV писал(а):Ну как бы речь не идёт о увеличении нагрузки.
Почему же?
Завёл, прогрел машину - работа двигателя в нормальном установившимся режиме ХХ с оборотами скажем 800.
Теперь спокойно нажимаю на педаль тормоза, концевик включает лампы стопарей 2х21=
42 Вт - вот и нагрузка появилась!
И при этом увеличение оборотов с 800 до 1100 можно считать нормой?
Да я вообще такое воспринимаю за сказку, иначе получится при всей бортовой нагрузке в баке топливо будет чуть ли не прибавляться.
Ну чудес-то не бывает!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Есть подозрения на вакуумник? Так отключи его (сними шланг и заткни отверстие) и посмотри - будут ли повышаться обороты при нажатии на тормоз
Руслан NV
Rezo
Я уже написал "под нормальное явление я больше имел ввиду что не стОит заморачиваться т.к. с проблемой автора никак не связана."
Т.е. вероятно автору надо просто настроить ХХ.
У многих подобное явление судя по обсуждению (не помню где). К тому же автор вероятнее всего смотрит по штатному тахометру. А он показывает "чёрти знает чё".
Rezo писал(а):Да я вообще такое воспринимаю за сказку, иначе получится при всей бортовой нагрузке в баке топливо будет чуть ли не прибавляться.
Нагрузка на генератор безусловно добавляется, но она мизерная и поэтому не компенсирует увеличение момента.
Вот правда механизм мне до конца не ясен. Думаю что переобогащенная смесь получает дополнительную порцию воздуха, чем достигается более оптимальная смесь (т.ч. зрения КПД).
Владимирыч
Руслан NV писал(а): К тому же автор вероятнее всего смотрит по штатному тахометру. А он показывает "чёрти знает чё".
300 оборотов заметить - тахометр не нужен, это ж прямо таки скачок!
Руслан NV
Владимирыч
Я имел ввиду что по штатному тахометру может показывать разницу 300об/мин, а реально будет 150-500.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Руслан NV писал(а):Rezo
Теперь понял смысл....
Руслан NV писал(а):Думаю что переобогащенная смесь получает дополнительную порцию воздуха, чем достигается более оптимальная смесь (т.ч. зрения КПД).
А по-другому это объяснить невозможно.
А если бы в режиме ХХ смесь была не переобогащена, а нормальной, тогда автор почувствовал не увеличение, а падение оборотов.
Вроде как всё укладывается в некую логику!
SQUALL
Rezo
То есть надо посмотреть карбюратор на предмет переобогащения смеси. Покрутить боковой винт качества?
Про большое усилие на педаль тормоза вроде разоррался. Сорвало гайку ГТц и при нажатии на педаль его выдвигало сначала, пока он упрётся а поотм только тормозила. Подрегулировал зажигание вроде стало получше. Ну ещё поезжу отпишусь. Спасибо за советы и размышления
Владимирыч
SQUALL писал(а):Покрутить боковой винт качества?
Покрути, покрути... А сначала почитай мурзилку или
ЭТУ ТЕМУ
