Проблема с датчиком неисправности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с датчиком неисправности вывод темы на печать
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:32
Автомобиль ВАЗ 21154
Последнее время почти каждую поездку в какой-то момент загорается "сигнализатор неисправности ламп сигнала торможения или габаритного света".
При этом и габариты, и стоп-сигналы исправно горят.
Где искать?
Bubble сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 20:11
эта лампа загорается, даеже если кратковременно пропадает контаткт на лампе (я долго мучался со стопами). смотри платы задних фонарей, ИМХО.
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:59
Пятнашечник. Wink
Смотри. вытаскиваешь разъем с платы. тонким твердым предметом извлекаешь клеммы провобов из пластмасски. Зачищаешь нулевкой. Дорожки тоже. Потом аккуратно подгибаешь усики клемм так, чтобы площадь контакта с платой была наибольшей. Но не переборщи! иначе клеммы загнутся при одевании. Ну и собираешь, как было, не путая провода. И аккуратно одеваешь разъем.
Это на словах все кажется сложновато. На самом деле когда вскроешь, поймешь.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:14
есть способ более кардинальный,но это если дружиш с паяльником.выкидывается разьём,к плате припаиваются провода и скручиваются с родным жгутом.под клеммы лампочек подкладываем вырезаный под размер ластик.раньше каждые 7-10 тык залазил в эти фонари(когдауж совсем сигнализация задолбает) как перепаял так и забыл и про замену ламп и про контакты.вот уж тык 40 наверно.правда и лампочки человеческие поставил а не по 3 рубля.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 13:56
Ej-21063 писал(а):
эта лампа загорается, даеже если кратковременно пропадает контаткт на лампе . смотри платы задних фонарей,
+1000
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:41
Ясно, будем пробовать, спасибо)
Стоять на левый поворот в левой полосе за лохами - себя не уважать.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 00:17
А есть способ менее кардинальный. Но надо дружить с дрелью. Смысл в том, что в каждой дорожке делаешь отверстие под маленький винтик. Потом немного зачищаешь и с помощью винта и гайки (и шайбы) к плате прикручиваешь провода. На концах проводов с платы например, мама, а на концы проводов токоведущих зажимаешь папу. В итоге получается то, о чем писал Саша, только без участия паяльника.
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 21:20
а я сделал примерно также но с небольшой доработкой:
берется разъемы мама/папа на провод, типа тех что шли на IDE жесткие диски на питание (не помню как назывются), один припаивается на проводах на пату а второй на провода проводки. Получаем надежный контакт и при этом конструкция разборная.
если интересно могу уточнить название разъемов или фотки выложить
Space 59RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 21:38
Имхо, тем кто не боится лезть в автоэлектрику можно разориться на обжимные клещи и эти клеммы просто поменять. А новые сбрызнуть спец смазкой для защиты контактов.
Сам, правда, пока ничего такого не делал, ибо проблем не возникало.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
