Куда какие колеса поставить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда какие колеса поставить? вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 09:45
Что-то шинный форум совсем дохлый...
Посоветуйте.
Имеется 2 зимних колеса с 10% шипов и 2 с 80-90%. Какую пару лучше поставить вперед, а какую назад?
Склоняюсь к тому, чтобы поставить вперед больше шипов, не будет ли зад сносить?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 09:53
Посоветуйте.
Первую пару поставить на полку, вторую на зад, а новую на перед.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 10:08
будет .полюбому как некрути,если тормоза нормально работают.но из двух зол выбирают меньшее.
Дмитрий У. писал(а):
вторую на зад,
именно так.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 16:26
не пойму. почему почти лысую зимку ставить впередА ещё зубастую назад?ж#@а-то как правило разгруженая едет)))Так что по-моему зубастые колеса надо вперед ставить-они ж ведь тормозят-то, да и шипы там снашиваются конкретно. Если я не прав, объясните.
У меня весной была след ситуйшн-на задних почти все шипы остались, на передних почти нет их, либо они вмялись в резину.
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 16:57
лысая это когда без протектора
вот именно,и в занос при торможении пойдёт первая.
самое опасное это занос при торможении,передние загружены больше, в отлично отрегулированной тормозной системе полюбому сначало в юз срываютзя передние,потом уж задние.сделано чтобы предотвратить самопроизвольное изменение траэктории движения.на снегу-льду этот эффект ещё более долженбыть заметней.у катящегося колеса сцепление с покрытием всегда лучше чем у заблокированого.к томуже момент блокировки передних более контролируем,а дисковые тормоза не закусывает в отличие от барабанных.
    гдето так
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 17:46
Сцепные свойства задних колес не должны быть хуже передних. Первое же торможение в повороте это докажет
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 17:49
Блин, а у меня 2 комплекта шиповки и оба б/у по 3 сезона, шипов во всех не очень много осталось... Один более грязевой протектор с боковыми грунтозацепами, второй городской. Вот и думаю, как смешать их...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:03
Даже без особого торможения, при относительно резком повороте может просто закинуть и развернуть...
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scif8
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:11
не придирайся к словам-я имел ввиду на которой мало шипов осталось
Хорошо, но из заноса-то переднеприводные авто выводят как раз передние колеса!А если они будут беспомощно свистеть-то какой толк-то от них.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:16
это почемуэто они будут беспомощно свистеть?для того чтобы небольшим газом выправить машину шипы необязательны,и вероятность самого заноса при нормальных задних ниже.главное чтоб передние ехали "быстрей " задних.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:18
И задние тогда будут катиться, а не скользить.
scif8
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:33
дык если у задних сцепление с дорогой хреновое так и так и никакими шипами тут не исправишь почему нельзя туда стертые шипы ставить, а вперед прикольную-т.к основной вес там.Из-за чего же на передних шипы изнашиваются почти за сезон?
В шиномонтаже кстати тоже весной сказали, мол, в новый сезон задние поставишь на перед, а передние соответственно назад. Я их спецом даже мелком подписал.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:38
Потому, что они ведущие и шипы вылетают при резких ускорениях и торможениях, особенно на неровностях - на въезде в гараж по нижнему краю проема, на рельсах и прочем.
scif8
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:45
Смотри, ситуация.
Поворот на зимней дороге градусов 50 допустим влево.
Перед входом в поворот ты слегка оттормаживаешься.
не дай Бог, не дотормозился. Поворачиваешь, у тебя ж#@а слегонца заносится.
Теперь вводная:
у тебя спереди стертые шипы.Сзади нормальные. Базара нет, устойчивость это повысит, но если задние-то пошли в юз-то всё!Передними колесами ты стараешься выправить авто, но у них-то сцепление с дорогой ухудшено из-за стертых шипов!А если ещё сильно газку дашь, то и эта точка у тебя в коньки превратится. Итог: машина едет боком дай Бог не в кювет, а в сугроб.
вводная вторая. Наоборот.
Та же ситуация.
Задние как катятся, так и катятся. Зато передними ты выводишь машину и шипы тебе в этом самая верная подмога.ж#@а один хрен последует по вектору ускорения авто, а этот вектор-то задаст передний ведущий мост.
Итого:в чем я не прав, объясните. Мы же здесь для того и общаемся, так сказать коллектьивный разум))))))))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:03
Гиславед 5 на все 4 и не ипет gpn
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:32
как люди ездят с передними шипованными и летними или всесезонкой сзади?
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:33
Нокиан Хакапелиту Wink
О чем спор? Все должны цепляться примерно одинаково, иначе лучшем случае кузовной ремонт в первый же гололед, а может и раньше. Не стоит экономить на резине, на этих 4 пятнах контакта площадью (всего лишь!) с ладонь каждая держится жизнь наша, наших пассажиров и окружающих.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:42
scif8
приезжай зимой в Подольск.будет и теория и практика hehe http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206130&postdays=0&postorder=asc&start=200 многа фоток.
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:43
не знай взял себе мишлен X-ice (липучки) 3 сезона откатали и ещ думаю не меньше пройдут. отлично. никаких шипов не надо.
Женек 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:56
Почему на заднюю ось надо устанавливать новые или менее изношенные шины?
http://www.michelin.ru/ru/front/affich.jsp?&lang=RU&codeRubrique=20060922130208
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:01
личное спасибо за ссылку. не знал даже о правильном хранении Good
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:12
Видимо также как и те, кто ездит летом на зимней резине.
scif8
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 11:19
За такие дела штрафовать скоро будут, пока предупреждают. Мне самому один раз в лобовуху шип прилетел от обгонявшей иномарки. Не айс, скажу я вам.
