Накопилось немало вопросов по моей 8-е.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накопилось немало вопросов по моей 8-е. вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:11
Всем ещё раз привет! Без предисловий. Товарищи Админы! Закройте мои темы, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228848&start=25&sid=7339ce73a0019ed73ead4175ec8d718c
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229149&sid=7339ce73a0019ed73ead4175ec8d718c
чтобы я их тут не плодил как кролик, всё скинем в одну, сюда Smile
Заранее не пинать, т.к. некоторые вопросы могут быть глупыми Smile
1. Лопнул кронштейн растяжки, вернее надломился, верхушка треугольника с болтом оторвались и в данной области кузова возникла трещина, как понимаю само собой кронштейны под замену и кузов варить (пока не знаю где). Какие кронштейны выбрать? У нас в магазине 2 варианта: ФОБОС и сварные жёлтые такие(производителя не помню, но стоят 410 р. за комплект), там прям на коробке написали крупными буквами: СВАРНЫЕ wwow Подержал в руках и то и то, ФОБОСЫ не внушает доверия, а вот жёлтенькие ничё так сделаны. Какие выбрать? Как менять? Просто сперва скрутить болт крепления самой растяжки, а потом сам кронштейн снять?
2. Залипает и туговато ходит педаль тормоза, т.е. нажал и она плавно отходит обратно и к тому же усилий надо больше приложить для эффективного торможения, но тормозные качества не ухудшились.
3. Внутри дверей и со стороны петель имеется ржавчина, насколько эффективны преобазователи ржавчины и какой выбрать? Чем изнури обработать пороги? Тектил Цинк нормальная вещь? Пороги почти нулёвые.
4. Куда лучше установить концевик сигнализации для крышки багажника?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 23:31
2 прокачай тормоза
3 сначала зачистить до метала потом преобразователем, пороги у себя проливал пушечное сало + мовиль
4
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 23:49
1 http://avto-guru.ru/2007/07/16/print:page,1,usilennye_kronshtejjny_rastjazhek.html
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 10:34
Aleco
1. Спасибо, всё понятно.
2. Прокачаю, но точно ли в этом дело? Была где-то тема так и не нашёл, дело в другом было, но тормоза не прокачивал ни разу за год экспулатации.
3. Ок.
4. Блин, а я ниже стаивл и у меня длинны не хватило концевика, а выше не догадался nea
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 10:54
SPRN писал(а):
1. Лопнул кронштейн растяжки, вернее надломился, верхушка треугольника с болтом оторвались и в данной области кузова возникла трещина, как понимаю само собой кронштейны под замену и кузов варить (пока не знаю где). Какие кронштейны выбрать? У нас в магазине 2 варианта: ФОБОС и сварные жёлтые такие(производителя не помню, но стоят 410 р. за комплект), там прям на коробке написали крупными буквами: СВАРНЫЕ Подержал в руках и то и то, ФОБОСЫ не внушает доверия, а вот жёлтенькие ничё так сделаны. Какие выбрать? Как менять? Просто сперва скрутить болт крепления самой растяжки, а потом сам кронштейн снять?
ставь стоковый силумин, лучше оторваный кронштейн чем погнутый телевизор
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:15
Там не кузов, а телевизор. Продается уголок телевизора отдельно и переваривается.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:16
По второму пункту: подозрение на разбухшие манжеты ГТЦ.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:17
olg2004
Телевизор в любом случае варить надо, в месте где кронштейн, т.к. лопнутый он в этом месте и продавленый, хочу поставить стальные, но перед кронштейнами поставить какую-нить защиту мягкую, вроде б продаются такие.
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:20
J_rockiN
Извинияюсь за тупость, а что есть разбухшие манжеты ГТЦ? Что с ними делатьв таком случае?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:36
Ну как... Манжеты (уплотнительные прокладки) со временем разбухают от тормозухи, становятся больше и не так легко перемещаются по зеркалу цилиндра. Есть вариант просто поменять их, но это кроилово. Если дело действительно в них, имеет смысл менять цилиндр. Скока ему лет кстати?
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:49
J_rockiN
Уууу, сколько лет ему, я не знаю, но такое недавно появилось, раньше всё ок было, а если их менять (только манжеты), прокачивать полюбому тормоза? Где они Находятся? 2101-8101332-это она? Как узнать, ГТЦ это или нет? Какой выбрать в случае замены? Чем чреваты поездкина таком ГТЦ? Если учесть, что я езжу только по городу, и округе, скорость редко до 80-и доходит.
Вот ссылочку для наглядности: http://www.mkad86.ru/acat/model18/group175.html?go=29781#picture
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 13:54
Нет, манжеты внутри самого цилиндра. Если открутить большую гайку на его торце, то вытащишь пружину, поршни и сами манжеты. На счет ремонта подсказать не могу, не занимался этим.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 17:06
SPRN
мне за переварку площадки озвучили ценник в 2000, в итоге переварил нижнюю часть телека за 3500
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:18
MiJGun
Да мне нужно переварить только место крепления кронштенй....Да, и передумал ставить усиленные стальные, т.к. реально телевизор погну, лучше родной силумин ставить, т.к. он, как я понял должен лопаться при сильном ударе, дабы не наносить вред телевизору. Но если 2000 р. за площадку-это пипец, ха такую сумму предётся самому освоить сварку...
SPRN
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 09:50
Это ж надо быть такому, ммне чтоль приснилось, что кузов лопнул, вчера залез под машину-смотрю, ровное гладкое железо, только краб лопнул и всё. Сегодня поменяю сразу оба и на сход/развал. pst
Вопрос по пункту 2, а с какой периодичностью следует прокачивать тормоза?, я посчитал, получилось2 года назад это производилось. ROFL Видимо как говорится ИТС ТАЙМ hehe
GSVNN
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:05
Прокачку нужно делать после замены ТЖ, ремонте тормозной системы включая тормозные цилиндры. Периодичность замены ТЖ гдето 3 - 4 года.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:13
GSVNN
пасиб, но я хз что там доподлинно с тормозухой...колодки и барабаны менял тыщ 7 назад, а прокачитвать не прокачивал, попробую прокачать, найду только помощник.
SPRN
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:56
Подниму-ка я тему свою, т.к. есть ещ вопросы:
2. Проверил передние колодки-сточины в 2 раза по сравнению с новыми, заменю и пролкачаю тормоза.
Перед зимой решил перетряхнуть подвеску и рулевую. Вот новый вопрос-рулевые наконечники можно без съёмника вытащить?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 13:01
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки до выпрессовки пальца из рычага, после чего окончательно отворачиваем гайку пальца.
мурзилка За рулём (с)
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 14:42
Лёха198
Короче чисто по-русски с ней ROFL
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 23:20
SPRN
сам наконечники менять планирую вскорости. съёмника нет. буду в первый раз по ЖЁСТКОЙ методике 63
есичё не попрёт - отпишусь и тут, и в зарулём hehe hehe hehe
SPRN
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 09:02
Лёха198
Оки, я сам в выхи буду менять, а то совсем холодно потом будет, мне ещё колодки передние, прокачивать тормоза и не дай Бог ГТЦ под замену...
nikol5088
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 05:51
Если плохие манжеты вГТЦ,то в бачке жидкость будет чёрного цвета(в большинстве случаев).Меняются недолго.Ремкомплект стоит недорого.Как делать-в книгах описано.Потом прокачать тормоза-и всё.А цилиндр(если внутри нет зазубрин и т.п.) менять необязательно.Если тяги давно не снимались,то можно и при наличии съёмники провозиться(было дело),но хозяин-барин.Удачи...
nikol5088 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:29
А зачем делать сход-развал после замены крабов?
Это не нужно
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SPRN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:56
Сан-Саныч
Да мне полюбас нужен он, т.к. ща буду наконечники рулевые менять.
Да, что касается тормозов, кардинально решил проблему: заменил всю магистраль, все шланги, все цилиндры, т.к. цилиндры все закисли, да и к тому же, стал выкручивать штуцера-им ппц настал, ключ тормозной сломал пока откручивал, резьбы на них не осталось, шланги потресканы, трубки не поддавались так же...Заменил ещё передние колодки. Сзади колодкам и барабанам 5000 км только, свеженькие почти что. Колодки: Ферродо премьер красные и перед и зад. Старыми остались только тормозные диски-весьма хорошее состояние и не кривые они, ГТЦ, ВУТ. Тормозную жидкость старую слил, залил новую (РосДот4, ИМХО нет особой разницы по сравнению с дорогими брендами), прокачал как следует. Эффект-педаль перестала быть мягкой и проваливаться, информативность тормозов-супер. Разгон до 100 км/ч, педаль тормоза в пол, быстрое, но плавное торможение без блокировки колёс, скорость падет до 10-15 км/ч. Машину никуда не ведёт. Резкое нажатие тормоза на 60-и машина, как вкопаная, аж ремень безопасности сдавливает wwow
Что касается крабов, зае...ся я с ними, заменил один, отрутился почти легко, болты-без проблем выкрутились, а гайка на 24, которая собственно стягивает краб и растяжку откутилась только 2-я трубами, надетами на гаечные ключи. Устанавливать новый-затрахался, передний болт не закручивался-у старогоо резьба вся слизана, видимо заново надо резать резьбу, новый не входит, два других так же непросто залезли. Гайка так же тяжело шла при закручивании, хотя резьба хорошая была...В выхи нарежу заново резьбу, заменю рулевые наконечники и посмторим что ещё остаётся...
Страница 1 из 2
